Как лучше переделать Перечисление в Справочник (8.2)
Дано: в конфигурации (доработанной Предприятие 2.0) сделаны 4 своих перечисления, в каждом из которых 3-12 значений. Сейчас по требованию головной организации требуется "превратить" эти перечисления в справочники (естественно, на них ссылаются некоторые справочники и документы, и ссылки в них нужно также заменить, но их немного, около 10). Копал инет, но так и не понял, какой наименее трудоемкий путь. Видел рекомендации использовать конвертацию данных, но не понял, как это можно реализовать в моем случае. Подскажите как быть или киньте ссылку, плиз. ... |
| 15.10.2012, 10:19 |
Andrey Ts, поэтапно: 1.изменить конфигурацию - изменить тип "старое перечисление" во всех ссылающихся метаданных на составной тип - "старое перечисление"+"новый справочник". Для каждого из удаляемых перечислений. Проверить себя поиском ссылок на объекты (что все нужные типы данных учтены). 2. создать в новом справочнике нужные элементы. Для каждого из значений произвести замену "групповой обработкой", "Поиском и заменой значений" или чем-нибудь подобным. Проверить себя поиском ссылок на объекты - что на элементы перечисления ссылок не осталось. 3. Изменить конфигурацию - из типов п.1 удалить ссылку на перечисление. Удалить само перечисление. Вроде всё. ... |
| 15.10.2012, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520164]: |
145ms |
31ms |
| others: | 244ms |
| total: | 462ms |
