Отчет СКД, вывести интервал даты
Как в отчете СКД сделать следующую штуку: отчет по документам, у документа есть ДатаНачала и ДатаОкончания. Если например ДатаНачала = ДатаОкончания = '01.01.2012', то её и вывести в поле Дата отчета, а если ДатаНачала = '01.01.2012', ДатаОкончания = '02.01.2012', то вывести в поле Дата отчета этот интервал: '01.01.2012 - 02.01.2012'. ... |
| 24.10.2012, 10:45 |
добавить вычисляемое поле в схему компоновки - пусть вычисляет нужное выражение из значения двух полей ... |
| 24.10.2012, 11:10 |
А может это вычисляемое поле сделать на уровне запроса? Там ведь проще все-таки есть конкретные функции и шаблоны, а в скд тупо строка без подсказок? ... |
| 24.10.2012, 11:34 |
RudgeА может это вычисляемое поле сделать на уровне запроса? Там ведь проще все-таки есть конкретные функции и шаблоны, а в скд тупо строка без подсказок? Можно и на уровне запроса - хотя считается дурным тоном такой фигнёй СУБД нагружать. В СКД синтаксис такой же. Практически. Но можно вызовы функций из общих модулей делать - чего нет в запросах. То есть можно реализовать нужное оформление поля функцией на языке 1С, а в СКД просто вызвать эту функцию ... |
| 24.10.2012, 11:43 |
Мдааа, меня на днях просиили в тескте отбора в отчете заменить слово "равно"... "Товар равен куртка что-то" ... |
| 24.10.2012, 12:21 |
Создал экспортную функцию общего модуля, которая возвращает нужное выражение интервала дат. Теперь в СКД добавить Вычисляемое поле, в поле Выражение я пишу ОбщийМодуль.ИмяФункции(Парам1, Парам2), так? А что в поле Путь к данным указывать? ... |
| 24.10.2012, 12:24 |
Rudge, Путь к данным - идентификатор поля, как к нему настройка обращаться будет ... |
| 24.10.2012, 12:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сама функция работает корректно. ... |
| 24.10.2012, 12:49 |
Разобрался. ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки, Истина); Последний параметр <Возможность использования внешних функций> по умолчанию Ложь ... |
| 24.10.2012, 13:04 |
Почему я не могу добавить созданное вычисляемое поле как выражение представления в Наборы данных? ... |
| 25.10.2012, 04:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520150]: |
152ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 500ms |
