Ошибка при исполнении регламентного задания
Есть обработка подключения и выгрузки данных с мускульной бд. Если ее запускать вручную то всё отлично никаких ошибк не возникает. Но если она выполняется как регламентное задание тогда в журнале регистрации пишется ошибка - Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Заранее благодарен за помощь ... |
| 25.10.2012, 11:33 |
dartlex, Какая версия платформы? Какой скуль? Код приведите, в котором ошибка возникает. И окрестности его тоже. Если он в общем модуле, проверьте, есть ли в его свойствах флажок выполнения на сервере. ... |
| 25.10.2012, 11:45 |
dartlex, Скорее всего, в свойствах общего модуля стоят флажки и "Сервер" и "Клиент" При ручном запуске код исполняется в контексте клиента - где соединение настроено. А в регл.задании - в контексте сервера,где ничего такого нет. Или прав не хватает пользователю USR1CV82 (под которым сервер запущен) на сетевые или приравненные к ним соединения. Первое лечится интерактивным входом под этим профилем, и настройкой соединения. Второе - системной политикой безопасности. Для первого, впрочем, тоже понадобится политику поправить скорее всего. Сервер 1С, кстати - он на какой оси живёт? Все сказанное к Windows относится. ... |
| 25.10.2012, 12:04 |
платформа 8.2 но я уверен что дело здесь не в коде он доходит до строки подключения и выдает ошибку только при исполнении регламентного задания. в ручном режиме всё работает ... |
| 25.10.2012, 12:10 |
dartlexплатформа 8.2 но я уверен что дело здесь не в коде он доходит до строки подключения и выдает ошибку только при исполнении регламентного задания. в ручном режиме всё работает ещё раз! проблема не в КОДЕ. а в КОНТЕКСТЕ, в котором код выполняется ... |
| 25.10.2012, 12:23 |
pail, серв 1С живет на win serv 2008 ... |
| 25.10.2012, 12:23 |
pail, сходил к админам они сказали что на серве вообще этот драйвер не устанавливали. Может из за этого не запускаться регламентное задание? На моем компе этот драйвер установлен ... |
| 25.10.2012, 12:29 |
dartlexpail, сходил к админам они сказали что на серве вообще этот драйвер не устанавливали. Может из за этого не запускаться регламентное задание? На моем компе этот драйвер установлен Так и я о том же! Нужно задание регламентное? Пусть ставят и настраивают, и драйвер, и профиль пользователя (если просто драйвера не хватит). Не ставят? значит, не нужно это предприятию. ... |
| 25.10.2012, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520149]: |
179ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 502ms |
