Открыть форму при добавлении элемента табличного поля
Доброго времени суток! Опять обращаюсь за помощью к профи. При добавлении элемента в табличное поле на форме необходимо открыть дополнительную форму, в которой и будут вводиться значения колонок добавляемой строки. ФормаТест=ПолучитьФорму("Форма1",ЭтаФорма); ФормаТест.Открыть(); ФормаТест.Активизировать(); Данный кусок вставляю в обработчик события табличного поля "при начале редактирования", что вполне ожидаемо приводит к следующему результату - форма новая открывается, активизируется. Однако в последствии управление вновь передается исходной форме и моя открытая форма уходит на "задний план". Какие-нибудь варианты реализации стандартного механизма 1с 8.2 добавления элемента в список существуют? Открыть модально, возможно, выручает. Однако такое жесткое перехватывание управления мне кажется некорректным. Благодарю за помощь! ... |
| 11.11.2012, 21:56 |
Можно попробовать использовать метод ПодключитьОбработчикОжидания (), чтобы открыть дополнительную форму с некоторой временной задержкой, например в 1 секунду. По идее, это позволит завершить обработчик ПриНачалеРедактирования() и только затем открыть дополнительную форму, чтобы она получила 'фокус'. ... |
| 12.11.2012, 08:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520120]: |
40ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 368ms |
