Внешние источники данных (1C и Oracle 11)
Народ, может кто подскажет. Просьба не пинать. Неправильно определяется тип ключевого поля Таблицы внешнего источника данных. В 1с определяется как Число(38,8) в Oracle Number(20). Связываю базу на Oracle (11 версия) и 1С (импорт данных). Установлено клиентское приложение instantclient_11_2. В настройках ODBC указываю: Data Source name, TNS Service name, User ID. Enable Result Sets = true, Enable Query Timeout = true, Enable Thread Safety = true, Numeric Setting = Use Oracle NLS settings. В 1с - добавляю внешний источник, строка соединения "DRIVER={Oracle in instantclient_11_2};UID=USER;PWD=PASS;DBQ=serv;", аналогичная в режиме "Предприятия". Получаю выборку (консолью запросов) - все поля доступны, но ключевое поле числового типа отображается неправильно: в 1С = 12100000768,00000000 в Oracle это же значение имеет вид 12100001125. При этом в выборке встречаются дубли ключевого поля. Ни установка вручную Число(20,0), ни в строку(20), ни дополнительные параметры в строке подключения: Bind Number as Number не помогают. ... |
| 13.11.2012, 18:02 |
Платформа 1С - 8.2.15.301 Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы". ... |
| 13.11.2012, 18:03 |
MoonShi, попробуйте на последней версии платформы. Хотя, возможно, дело и не в этом, а в драйвере ODBC. Когда то давно имел дело с Ораклом (еще на 1С 7.7), работал через ADO. Так вот, для поля типа Number приходилось в заросе на выборку принудительно конвертировать в строку, иначе не работало. ... |
| 14.11.2012, 09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520118]: |
174ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 505ms |
