1С8.2 Непонятным образом удаляется значение из поля ввода
Здравствуйте, проблема в следующем. На форме есть поле ввода , которое привязано к реквизиту формы. Это поле ввода принимает значение в виде строки чисел перечисленных через запятую. На это поле установлено событие "ОкончаниеВводаТекста" . В событии вызывается процедура в модуле менеджера. И после этой обработки значение из поля ввода стирается...Проверял по отладчику, значение у реквизита установлено, даже если устанавливать значение на поле ввода в ручную, в отладчике оно присвоено, а на форме не отображается, Помогите пожалуйста разобраться. ... |
| 15.11.2012, 07:45 |
Fan_GrecoN60, судя по вопросу вам сюда: http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/ ... |
| 15.11.2012, 09:17 |
Если в конце процедуры текст не поменялся, но после этого он затирается - значит у Вас стоит СтандартнаяОбработка=Ложь; ... |
| 15.11.2012, 09:51 |
Программист 1сЕсли в конце процедуры текст не поменялся, но после этого он затирается - значит у Вас стоит СтандартнаяОбработка=Ложь;Именно, СтандартнаяОбработка = Ложь, а как это влияет на заполняемость поля ввода? Мне нужна своя логика при обработке, а когда я в конце прописываю МоеПолеВвода.Значение = МоеЗначение , то значнение все равно не заполняется, как это исправить я не совсем понимаю ... |
| 15.11.2012, 11:45 |
Fan_GrecoN60Программист 1сЕсли в конце процедуры текст не поменялся, но после этого он затирается - значит у Вас стоит СтандартнаяОбработка=Ложь;Именно, СтандартнаяОбработка = Ложь, а как это влияет на заполняемость поля ввода? Мне нужна своя логика при обработке, а когда я в конце прописываю МоеПолеВвода.Значение = МоеЗначение , то значнение все равно не заполняется, как это исправить я не совсем понимаюНадо Текст= МоеЗначение[/i]. Посмотрите первый параметр у этой процедуры и его и меняйте. ... |
| 15.11.2012, 16:56 |
Сорри не то написал. Как называется реквизит который связан с этим полем ввода? Допустим КонтрагентЛЯЛЯ. Вот и нужно писать КонтрагентЛЯЛЯ. А обычно это процедуру используют для вывода списка значений выбора. ... |
| 15.11.2012, 17:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=saitoskop&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
140ms |
53ms |
| others: | 408ms |
| total: | 671ms |
