Ошибка: Основное средство не отражалось в учете по указанной организации.
Всем, здравствуйте! Свернули базу бухгалтерия 1.6 и перегрузили данные в бухгалтерию 2.0, в результате в карточках основных средств, принятых на учет до 2012 г., не заполнен реквизит Организация и вкладки Бухгалтерский и Налоговый учет. Если в 2012 году проводилась модернизация ОС, принятых на учет до 2012 г., то при проведении документа возникает ошибка "Основное средство не отражалось в учете по указанной организации". Поля в карточке ОС недоступны для редактирования, документы принятия ОС за прошлые годы отсутствуют после свертки. Подскажите как правильно в данной ситуации поступить с ОС. Заранее благодарен. ... |
| 13.11.2012, 00:49 |
Надо вносить записи в регистр сведений. По-моему, "Местонахождение ОС". Обычно инфа туда попадает при проведении Ввода остатков или Принятия к учету, но если косяк при конвератции, то можно поправить с помощью ручной операции - надо ввести движения по регистру. ... |
| 21.11.2012, 10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520107]: |
164ms |
23ms |
| others: | 227ms |
| total: | 452ms |
