РАУЗ и контроль остатков
Добрый день. Я слышал, что при РАУЗ не производится контроля остатков. В плане учета затрат в производстве все понятно. Однако при использовании традиционного партионного учета контроль затрат в производстве так же не производится (до расчета себестоимости). Т.е. тут ничего нового нет. Интересует контроль остатков в части готовой продукции, т.е. товаров, которые уже вышли из производства на склад, либо куплеленных для перепродажи. Настроил РАУЗ. Пытался провести реализацию, списание и требование-накладная. Контроль производится. Подскажите, может я ошибся с самого начала и это предположение об отсутствии контроля - мой домысел? ... |
| 27.11.2012, 12:23 |
BaumanezЯ слышал, что при РАУЗ не производится контроля остатков. на приличных форумах такое не пишут ... |
| 27.11.2012, 13:47 |
ShuhardBaumanezЯ слышал, что при РАУЗ не производится контроля остатков. на приличных форумах такое не пишут Сарказм? ... |
| 27.11.2012, 14:52 |
ShuhardBaumanezЯ слышал, что при РАУЗ не производится контроля остатков. на приличных форумах такое не пишут +1. Где Вы такого наслышались? РАУЗ - аналитика затрат, а не остатков ... |
| 27.11.2012, 15:49 |
Все понял. Всем откликнувшимся спасибо. Значит ошибся. Тогда можете мне помочь еще по одному вопросу, связанному с РАУЗ УПП. Используется РАУЗ. Учет по-среднему Есть приход: количество - 3, стоимость - 30 Есть расход: количество - 1, стоимость 6 (списание по плановой себестоимости) В конце месяца делаю расчет себестоимости выпуска, который досписывает еще 4 Запускаю отчет "Валовая прибыль". Отчет демонстриует только плановую себестоимость, т.е. 6. Таким образом он заведомо будет показывать неверную валовую прибыль. Дополнительные расходы, введенные документов "Поступление дополнительных расходов", также не будут учтены. Это ошибка системы или где-то нужно выполнить какие-то настройки. Заранее спасибо ... |
| 27.11.2012, 15:57 |
BaumanezЭто ошибка системы или где-то нужно выполнить какие-то настройки. нет нет ... |
| 27.11.2012, 18:05 |
ShuhardBaumanezЭто ошибка системы или где-то нужно выполнить какие-то настройки. нет нет И что же делать? В интернете об этом много всего пишут. Причем как правило описывают проблемы, связанные с отсутствием возможности построить анализ прибыльности по подразделению, менеджеру и т.д. Но ведь на самом деле проблема более общая: этот отчет в принципе игнорирует корректировочные движения. В разрезе хотя бы одной номенклатуры какая проблема была бы отобрать обороты по регистру "Себестоимость продаж"? ... |
| 27.11.2012, 18:43 |
Baumanez И что же делать? ... В разрезе хотя бы одной номенклатуры какая проблема была бы отобрать обороты по регистру "Себестоимость продаж"? Использовать другие программы ;))) Например прикрутить BI систему и в процедуре ETL соответствующим образом обрабатывать корректировки. Или сменить 1С на что то другое. ... |
| 27.11.2012, 21:37 |
BaumanezИ что же делать? купить книжку по РАУЗ и внимательно прочитать 3 раза ... |
| 27.11.2012, 21:45 |
ShuhardBaumanezИ что же делать? купить книжку по РАУЗ и внимательно прочитать 3 раза Для чего собственно? Для того, чтобы убедиться в отсутствии достоверной информации по прибыли в случае использования РАУЗ? Я верю вам на слово :-) К сожалению я пока что так и не смог выяснить что же делают другие - пользователи, внедренцы. ... |
| 28.11.2012, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520093]: |
154ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 405ms |
