Проблема с сервером 1С Предприятие
Привет всем, у меня следующая проблема: Перестал работать сервер 1С, при попытке войти в информационную базу Выдает: Ошибка сервер не найден. Пробовал переустанавливать - тоже самое, подскажите в чем дело, может кто сталкивался? ОС Win7. ... |
| 20.02.2011, 18:26 |
Порт? ... |
| 20.02.2011, 22:41 |
Фаервол? ... |
| 21.02.2011, 09:46 |
стартануть службу или запустить приложение? ... |
| 21.02.2011, 13:29 |
Это не Порт и не Фаервол. Дело в самом сервере. Служба работает, но после попытки запуска останавливается. ... |
| 21.02.2011, 16:51 |
SpIrIt732Это не Порт и не Фаервол. Дело в самом сервере. Служба работает, но после попытки запуска останавливается. .....то есть не работает... Права для учетной записи службы достаточны? Еще бывает, что после ручного перезапуска Агент сервера 8.2 стартует, потом останавливается - помогает повторный старт ... |
| 21.02.2011, 16:54 |
авторПрава для учетной записи службы достаточны? Еще бывает, что после ручного перезапуска Агент сервера 8.2 стартует, потом останавливается - помогает повторный старт Уже пробовал, повторный старт не помогает, прав точно хватает. Довольно долгое время все прекрасно работало и вот в один прекрасный день сервер перестал запускаться. ... |
| 21.02.2011, 17:02 |
SpIrIt732авторПрава для учетной записи службы достаточны? Еще бывает, что после ручного перезапуска Агент сервера 8.2 стартует, потом останавливается - помогает повторный старт Уже пробовал, повторный старт не помогает, прав точно хватает. Довольно долгое время все прекрасно работало и вот в один прекрасный день сервер перестал запускаться. В журнале событий ничего не сообщает о своих неудачах? ... |
| 21.02.2011, 17:14 |
авторВ журнале событий ничего не сообщает о своих неудачах? Вот вот, забыл сказать, смотрел журнал событий - Там нет никаких записей насчет неудач Агента сервера 1С. ... |
| 21.02.2011, 17:28 |
SpIrIt732, версия движка какая? ... |
| 21.02.2011, 17:29 |
pail версия движка какая? 8.2.13.205 ... |
| 21.02.2011, 17:38 |
Попробуй запустить ragent.exe в консоли - что он скажет там, сколько продержится? Сначала под своим профилем. Потом то же самое под профилем пользователя, для этой службы созданного. Пароль, надеюсь, известен? ... |
| 21.02.2011, 18:03 |
pail Попробуй запустить ragent.exe в консоли - что он скажет там, сколько продержится? Сначала под своим профилем. Потом то же самое под профилем пользователя, для этой службы созданного. Пароль, надеюсь, известен? Пароль помню. Попробовал запустить ragent.exe в консоли, пишет: "ragent.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. ... |
| 21.02.2011, 18:43 |
| 21.02.2011, 18:45 |
SpIrIt732Пароль помню. Попробовал запустить ragent.exe в консоли, пишет: "ragent.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. С этого момента поподробнее: текущий каталог при запуске, надеюсь "C:\Program Files\1cv82\8.2.13.205\bin" ? И файл ragent.exe там существует? ... |
| 21.02.2011, 18:46 |
pail С этого момента поподробнее: текущий каталог при запуске, надеюсь "C:\Program Files\1cv82\8.2.13.205\bin" ? И файл ragent.exe там существует? Да сглупил, не тот каталог указал. Запустил вроде работает пишет:Приложил скрин, и больше ничего. Как запустить его под профилем пользователя, созданного для этой службы созданного? ... |
| 21.02.2011, 19:13 |
При попытке запуска базы, во время работы ragent-a Пишет база Информационная база не обнаружена! Создать новую? ... |
| 21.02.2011, 19:31 |
SpIrIt732При попытке запуска базы, во время работы ragent-a Пишет база Информационная база не обнаружена! Создать новую? Правильно пишет - параметры всех баз в домашнем каталоге другого профиля живут. Уже хорошо - значит, сервер на этом компе работоспособен. Как зайти под тем профилем? Удалить SRV1CV82 из раздела локальной политики "Отклонить локальный вход", и зайти в систему под этим логином и его паролем. ... |
| 21.02.2011, 20:08 |
pail Как зайти под тем профилем? Удалить SRV1CV82 из раздела локальной политики "Отклонить локальный вход", и зайти в систему под этим логином и его паролем. Удалил Пользователя из локальной политики из группы "запретить локальный вход" и добавил в группу "локальный вход в систему" но все равно не вижу его в списке пользователей. ... |
| 26.02.2011, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520088]: |
144ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 464ms |
