Как запустить внешнюю обработку
Добрый день, я новичок в 1с. Интересует такой вопрос. Как запустить внешнюю обработку. В конфигураторе выбираю Операции-Обработки-МояОбработка. Но ничего не происходит. В своей обработке я поставила точки останова, но до них не доходит. Ещё попробовала в модуле объекта вызвать в конце функцию из обработки, но тоже - ничего. Спасибо. ... |
| 05.12.2012, 14:39 |
Альтаир, Но ничего не происходит А что должно происходить? Если очень нужно, чтобы выполнялось что-то прямо при открытии, то поместите вызов процедур/функций вашей обработки в обработчик события "при/перед открытием". Если нужно чтобы обработка реагировала на нажатие кнопок, пишите обработчики нажатий. Ещё попробовала в модуле объекта вызвать в конце функцию из обработки, но тоже - ничего А вот это странно. Покажите обработку. ... |
| 05.12.2012, 14:43 |
javapeckerпоместите вызов процедур/функций вашей обработки в обработчик события "при/перед открытием". Если нужно чтобы обработка реагировала на нажатие кнопок, пишите обработчики нажатий. А где искать этот обработчик событий? Я думала, что можно в общем модуле написать, но в каком? Какой модуль отвечает за открытие конфигурации? ... |
| 05.12.2012, 14:52 |
Альтаир, 1. запустить из конфигуратора нельзя, только из предприятия 2. в предприятии должен быть включен режим отладки (если серверный вариант - то и на сервере тоже надо "-d") 3. в конфигураторе подключить активные сессии предприятия для отладки 4. поставить бряки 5. запустить и отлаживать ... |
| 05.12.2012, 14:54 |
Альтаир, Я думала, что можно в общем модуле написать, но в каком? Какой модуль отвечает за открытие конфигурации? написать что? А где искать этот обработчик событий? у формы обработки есть события, если добавите на нее кнопку, то можете использовать событие кнопки. ... |
| 05.12.2012, 14:59 |
chatm, нельзя ли пункты 2 и 3 поподробнее? javapeckerу формы обработки есть события, если добавите на нее кнопку, то можете использовать событие кнопки. Так я не могу эту форму вызвать, чтобы на кнопки нажимать. Ставлю форму по-умолчанию в обработке, но пишет что обработка не доступна в интерактивном режиме. В общем-то проблема-то небольшая. Необходимо просто запустить внешнюю обработку с возможностью отлаживания. вот и всё. ... |
| 05.12.2012, 17:02 |
Альтаир, покажите обработку и все встанет на свои места. Похоже, что просто объяснить не удастся. ... |
| 05.12.2012, 17:10 |
Альтаир, можно, пишите в личку ... |
| 05.12.2012, 17:17 |
javapecker, просто создаю свою обработку. в модуле объекта пишу функцию какую-нибудь. любую. и хочу её отлаживать. вот и всё. ... |
| 05.12.2012, 17:59 |
Альтаир, создайте новую обработку. попробуйте в модуле объекта написать только это: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. После этого сохраните обработку как внешнюю. Потом в конфигураторе файл-открыть-ваша_обработка, заходите в модуль объекта, ставите точку останова на КонецПроцедуры. в конфигураторе жмете f5, потом когда загрузится предприятие, файл-открыть-ваша_сохраненная_обработка. Должно остановиться. ... |
| 05.12.2012, 18:09 |
javapecker, а. ясно. спасибо. оказывается нужно было её через файл открывать а я через операции-обработка. ))) ... |
| 05.12.2012, 18:39 |
Альтаир, внешнюю через файл, а ту что в конфигурации - через операции ... |
| 05.12.2012, 18:40 |
javapeckerАльтаир, внешнюю через файл, а ту что в конфигурации - через операции + если сервер приложений используется (в 8х) то запускать его надо с "ключиком" отладки ну и права у пользователя должны быть ... |
| 06.12.2012, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520081]: |
208ms |
66ms |
| others: | 244ms |
| total: | 569ms |
