Нужна помощь с версией 1с SQL server
В настоящее время знакомимся с 1с. Очень хотелось бы посмотреть структуру 1с базы на SQL Server. Подскажите пожалуйста где это можно сделать. Понятно что речь идет о базовом варианте (пустые или демо данные). Заранее спасибо. ... |
| 03.12.2012, 09:22 |
alex999konВ настоящее время знакомимся с 1с. Очень хотелось бы посмотреть структуру 1с базы на SQL Server. Подскажите пожалуйста где это можно сделать. Понятно что речь идет о базовом варианте (пустые или демо данные). Заранее спасибо. Что значит "посмотреть структуру 1с базы на SQL Server"? Зачем вам это? Зачем знакомиться с 1С посредством изучения структуры SQL таблиц? ... |
| 03.12.2012, 09:41 |
alex999kon Общие принципы размещения данных в таблицах - в литературе типа "Профессиональная разработка в 1С:Предприятие". Если коротко - то для каждого элемента метаданных (справочник, документ, регистр, теперь уже и константа ) - отдельная таблица, а то и несколько, структура таблицы и её индексов определяется как категорией метаданных , так и особенностями реквизитов, которые для конкретного справочника-документа-регистра определены. Структура данных конкретной базы - определяется её конфигурацией, и смотреть эту структуру надо у конкретного экземпляра базы. Способы просмотра этой структуры - раз в полтора-два месяца на этом форуме всплывают за последние годы, даже цитировать уже лень. ... |
| 03.12.2012, 10:01 |
Всем огромное спасибо, просто такой способ изучения абсолютно ранее не известного, по привычке если хотите. Во всяком случае после просмотра истинной структуры БД у меня остается или совсем мало или нет совсем вопросов. Еще раз спасибо за ответы. ... |
| 03.12.2012, 15:02 |
опять же из конфигуратора можно вносить определенные изменения, но не все они до конца понятны, опять же вопрос о возможности и работоспособности внесенных изменений пока под очень большим непониманием. Вообще осваяем, и у каждого свои тараканы.... ... |
| 03.12.2012, 15:04 |
alex999kon, боюсь что в случае с 1С появится больше вопросов чем было до знакомства с базой ... |
| 03.12.2012, 15:05 |
alex999konопять же из конфигуратора можно вносить определенные изменения, но не все они до конца понятны, опять же вопрос о возможности и работоспособности внесенных изменений пока под очень большим непониманием. Вообще осваяем, и у каждого свои тараканы.... http://v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm#1 ознакомьтесь. Запомните, что в случае с 1С ваш метод "от таблицы" только усложнит понимание. ... |
| 03.12.2012, 16:31 |
Всем огромное спасибо, я все понял, изучаю предложенную литературу, еще раз спасибо! ... |
| 04.12.2012, 17:10 |
alex999konпросто такой способ изучения абсолютно ранее не известного, по привычке если хотите не каждый 1С-ник знает что и где у него лежит на физ. уровне... и как таблицы сцеплены между собой две одинаковые с виду базы могут иметь разные имена таблиц БД. Смысла нет хвосту вилять собакой ... |
| 06.12.2012, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520078]: |
39ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 366ms |
