Загрузка данных в конфигурацию
Добрый день. У меня возник такой вопрос. Есть пустая конфигурация нужно в неё занести данныё из другой не похожей заполненной конфигурации, только данные, без объектов в заполненной конфигурации. Как это можно сделать? ... |
| 12.12.2012, 08:58 |
r900, 1. Проанализировать структуры конфигураций. 2. Описать данные каких объектов системы источника в какие объекты системы приемкника должны быть перенесены. 3. Написать обработку для переноса данных. ... |
| 12.12.2012, 09:10 |
r900 только данные, без объектов не есть возможно ... |
| 12.12.2012, 09:11 |
То есть получается что импорт только данных без объектов в конфигурацию в которой есть обекты, но нет данных не предусмотрен кроме написания прораммы собственного переноса? ... |
| 12.12.2012, 09:16 |
r900То есть получается что импорт только данных без объектов в конфигурацию в которой есть обекты, но нет данных не предусмотрен кроме написания прораммы собственного переноса? 1) Что такое в вашем понимании "объекты" 2) Что такое в вашем понимании "данные без объектов" Не очень понятно, что вам нужно сделать. ... |
| 12.12.2012, 09:23 |
Объекты -Это справочники, документы и т.д. В конфигурации сейчас они есть. Данные -это заполнения справочников, документов и т.д. Данных в справочниках, документах и т.д. сейчас нет их нужно взять из другой конфигурации отличной, но может не вовсём от этой конфигурации. ... |
| 12.12.2012, 09:29 |
r900Объекты -Это справочники, документы и т.д. В конфигурации сейчас они есть. Данные -это заполнения справочников, документов и т.д. Данных в справочниках, документах и т.д. сейчас нет их нужно взять из другой конфигурации отличной, но может не вовсём от этой конфигурации. Сложившаяся терминология -она другая. Справочники, документы, и всё прочее, находящееся в конфигурации - это Метаданные. Объектные данные - это данные справочников и документов в базе.Они же - ссылочные типы - на экземпляр которых можно получить ссылку, и по этой ссылке объект извлечь из базы. К ним же относятся экземпляры бизнес-процессов, узлы планов обмена.... Необъектные данные - записи регистров сведений. Для передачи данных между различающимися конфигурациями есть КонвертацияДанных - специальная конфигурация для разработки правил обмена. И обработки для выгрузки-загрузки данных под управлением таких правил. Обработки - как в любой типовой, так и прилагающиеся к Конвертации ... |
| 12.12.2012, 10:12 |
А где можно достать КонвертацияДанных - специальная конфигурация для разработки правил обмена ... |
| 12.12.2012, 10:14 |
r900А где можно достать КонвертацияДанных - специальная конфигурация для разработки правил обмена Свободно распространяется. Всегда лежит на любом ИТС. Доступна для скачивания на сайте обновлений 1С. А еще прилагается к книжке, в которой технология конвертации и сама конфигурация описаны. ... |
| 12.12.2012, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520070]: |
49ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 342ms |
