Как считать данные всей строки в Табличном документе на форме в 1с 8.2
Форма управляемая. На форму в Табличный документ выводятся некие данные. Далее , по клику или контекст.меню надо из текущей строки получить значения всех столбцов (нескольких столбцов) текущей строки . Я вижу через отладчик в Табличном Документе значение, только одной текущей ячейки , либо если выделена вся строка, то вообще ничего "". Как получить желаемое ??? ... |
| 06.12.2012, 14:04 |
вопрос снят ... |
| 06.12.2012, 15:17 |
Подскажите, пож-та , отчего не работает это : Код: html 1. ... |
| 11.12.2012, 16:42 |
Именно для метода: "ПолучитьОбласть" Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. ... |
| 11.12.2012, 17:46 |
ЭтаФорма.ТабличныйДокумент.Область(5,31,5,35).ЦветФона = WebЦвета.Жёлтый; ... |
| 11.12.2012, 23:42 |
Программист 1с, cпасибо. Всё ок. ... |
| 12.12.2012, 10:44 |
Вывожу в ТабДокумент в цикле Код: html 1. 2. 3. Красится вся строка, а конкретную ячейку покрасить не получается Код: html 1. ... |
| 14.12.2012, 11:18 |
А мне надо конкретную ячейку теперь при выводе ... |
| 14.12.2012, 11:21 |
ЭтаФорма.ТабличныйДокумент.Область(х1,у1,х2,н2).ЦветФона Аенналогично надо. У области нет "области". Область есть только у табличного документа. Надо к ней глобально обращаться. ... |
| 15.12.2012, 12:57 |
Программист 1с, не катит так. Видок ужасный становится , вставляются какие-то области лишние пустые ... |
| 17.12.2012, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520061]: |
43ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
