пример отчета через сом
Добрый день! Пишу внешнее приложение для работы с 1с 8.2 Приложение должно получать данные из 1с, с простыми запросами к справочникам вопросов нет все прекрасно работает. Но вот нужно еще получать отчеты из 1с например осв. И не получается Вообще такое возможно? Можно ли получить отчет с выгрузкой ее в файл например ексель или нет. Есть код 1с он прекрасно работает а уже через свое приложение не могу адаптировать Может кто привести пример получения отчета из 1с на любом языке кроме 1с )) спасибо ... |
| 20.12.2012, 10:46 |
GimTonikДобрый день! Пишу внешнее приложение для работы с 1с 8.2 Приложение должно получать данные из 1с, с простыми запросами к справочникам вопросов нет все прекрасно работает. Но вот нужно еще получать отчеты из 1с например осв. И не получается Вообще такое возможно? Можно ли получить отчет с выгрузкой ее в файл например ексель или нет. Есть код 1с он прекрасно работает а уже через свое приложение не могу адаптировать Может кто привести пример получения отчета из 1с на любом языке кроме 1с )) спасибо Если правильно написать отчет то получение данных будет просто процедура. Ну а сохранить данные в ексел не проблема вроде. ... |
| 20.12.2012, 11:59 |
ZerroGimTonikДобрый день! Пишу внешнее приложение для работы с 1с 8.2 Приложение должно получать данные из 1с, с простыми запросами к справочникам вопросов нет все прекрасно работает. Но вот нужно еще получать отчеты из 1с например осв. И не получается Вообще такое возможно? Можно ли получить отчет с выгрузкой ее в файл например ексель или нет. Есть код 1с он прекрасно работает а уже через свое приложение не могу адаптировать Может кто привести пример получения отчета из 1с на любом языке кроме 1с )) спасибо Если правильно написать отчет то получение данных будет просто процедура. Ну а сохранить данные в ексел не проблема вроде. Уверен что не проблема, но очень нужен пример на основе стандартного отчета 1с время поджимает кто может поделитесь ... |
| 20.12.2012, 12:04 |
GimTonik, каких то уже готовых механизмов Вам точно никто не даст - их нет (задача получения отчета из 1С в xls из сторонней системы - редкость). Как вариант - реализация общего модуля ("внешнее подключение" - тру), в нем описать вызов отчета, в самом отчете сделать ветку с анализом параметра открытия, и дописать вывод результата скд в xls ... |
| 20.12.2012, 12:09 |
Вставьте в ваш отчет один параметр - если он заполнен то сохранять в экслевский файл. И вызывайте ваш отчет. Если запрос к простым работает - значит будет работать и любой другой запрос. ... |
| 20.12.2012, 12:35 |
Если получаеться писать запросы к справочникам, то аналогично напиши запрос к регистру.хозрасчетный и будешь иметь данные для своей уже ОСВ ... |
| 20.12.2012, 16:13 |
Вот думаю сделать в 1с процедуру, к ней обращаться а она уже генерит отчет и сохраняет (по прниципу хранимых в сиквиле) такое же возможно? И все же подскажите вообще реально тянуть сам отчет из 1с по СОМ? ... |
| 20.12.2012, 19:36 |
Я все равно не понял что в итоге надо получить:( Зачем именно готовый отчет тянуть по ком, если пишешь свое приложение, то пусть оно по полученным данным и нарисует ОСВ и др.отчеты как надо, а тянуть отчет из 1С "с екрана" что б посмотреть как он выглядит смысла ведь нету, лугче 1с тогда запустить :) ... |
| 20.12.2012, 20:01 |
KreontsaЯ все равно не понял что в итоге надо получить:( Зачем именно готовый отчет тянуть по ком, если пишешь свое приложение, то пусть оно по полученным данным и нарисует ОСВ и др.отчеты как надо, а тянуть отчет из 1С "с екрана" что б посмотреть как он выглядит смысла ведь нету, лугче 1с тогда запустить :) Нужно получить готовый отчет из 1С генерированной самой 1С. Т.е. главное это конечно же форма отчета. Т.е. как я думал выполнить создание отчета 1ской, и закачать его его по СОМу и сохранить локально. ... |
| 20.12.2012, 20:11 |
GimTonik Нужно получить готовый отчет из 1С генерированной самой 1С. Т.е. главное это конечно же форма отчета. Т.е. как я думал выполнить создание отчета 1ской, и закачать его его по СОМу и сохранить локально. Мсье знает толк в извращениях. Есть такая конфигурация от 1С - БСП (библиотека стандартных подсистем) в ней реализована возможность автоматический рассылки отчетов по почте. При достаточном умении ее можно встроить вашу конфигурацию. Отчеты можно сохранить в любом доступном для 1С формате. Возможно, вашу задачу проще решать с другого конца, со стороны конфигурации 1С? ... |
| 21.12.2012, 08:33 |
GimTonik, без переделки типовой конфигурации этого добиться невозможно. Кроме того, com-подключение исключает открытие форм, а ole - долго и неудобно. Типовые бухгалтерские отчеты в 1С не имеют готовых интерфейсов для получения данных через com. Хотя бы потому, что подобная потребность может возникнуть только у очень извращенного заказчика. Обычному разработчику достаточно того, что в составе источников данных для запросов в 1С присутствуют вьюшки, полностью повторяющие структуру данных ОСВ. ... |
| 21.12.2012, 09:55 |
DmitriyZМсье знает толк в извращениях. Есть такая конфигурация от 1С - БСП (библиотека стандартных подсистем) в ней реализована возможность автоматический рассылки отчетов по почте.Почту видел. Отчеты тоже видел. Но совмещение первого и второго автоматом не увидел ... |
| 21.12.2012, 12:15 |
Программист 1сDmitriyZМсье знает толк в извращениях. Есть такая конфигурация от 1С - БСП (библиотека стандартных подсистем) в ней реализована возможность автоматический рассылки отчетов по почте.Почту видел. Отчеты тоже видел. Но совмещение первого и второго автоматом не увидел . http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:101:1:IssOgl1_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%2520%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2520%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 ... |
| 21.12.2012, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520056]: |
154ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 448ms |
