Как программно присвоить ПолюВыбора элемент списка
Добрый день. Есть элемент управления "ПолеВыбора" со списком "1","Значение1" "2","Значение2" "3","Значение3" "4","Значение4" При открытии формы не могу понять как программно подставить значение в поле выбора. Пробывал: ЭлементыФормы.ПолеВыбора.Значение = 1; не канает только для чтения ЭлементыФормы.ПолеВыбора.Значение = ЭлементыФормы.ПолеВыбора.СписокВыбора[0].Значение; все равно ЭУ после открытия формы пустой ... |
| 24.12.2012, 13:56 |
ЭлементыФормы.ПолеВыбора.Значение = "1"; ... |
| 24.12.2012, 14:29 |
Кстати как сам список заполняется: програмно, или задан на форме и т.п.? ... |
| 24.12.2012, 14:31 |
Kreontsa, есть реквизит "СписокФилиалов" с типом СписокЗначений поле выбора "ФилиалыАптекСписок" данные реквизит "СписокФилиалов" при старте формы заполняю список: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. после открытия формы в списке есть все что заполнил и пользователь может выбрать, но до открытия формы сам это значение установить не могу т.к ЭлементыФормы.ФилиалыАптекСписок.Значение только для чтения похоже ... |
| 24.12.2012, 14:48 |
Да вроде у меня аналогично, вот пример, на форме есть элемент ВВидаДокумента, тип ПолеВыбора, список задается программно при открытии формы: Процедура ПриОткрытии() Сп = Новый СписокЗначений; Сп.Добавить("Продажа","Реализация"); Сп.Добавить("Списание","Списание товаров"); // и т.п..... ДефаултЗначение = "Продажа"; ЭлементыФормы.ВВидаДокумента.СписокВыбора = Сп.Скопировать(); ЭлементыФормы.ВВидаДокумента.Значение = ДефаултЗначение; ... |
| 24.12.2012, 20:08 |
Kreontsa, а для чего у тебя Сп.Скопировать(); ? ... |
| 25.12.2012, 08:21 |
Kreontsa, нашел в чем была причина. В свойстве "ИзменяетДанные" ПолеВыбора было установлено в значение "Ложь" и поэтому ЭлементыФормы.ПолеВыбора.Значение было в режиме только для чтения. Как все банально оказалось. Спасибо за помощь. ... |
| 25.12.2012, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520054]: |
57ms |
70ms |
| others: | 209ms |
| total: | 401ms |
