Ввод по строке для поля ввода (тип Строка)
В табличной части документа есть поле ввода "Серийник" (тип Строка). Как сделать такую вещь: я ввожу туда значение, если в некотором справочнике "Справочник1" есть элементы с данным значением реквизита, то вывести их списком. Т.е. аналогично вводу по строке. ... |
| 24.12.2012, 09:16 |
Я пытался сделать через событие ПриИзменении(), где использовал Справочники.Справочник1.НайтиПоЗначениюРеквизита("Серийник", Элемент.Значение), но в этом случае возвращается только 1 значение, а если в справочнике несколько элементов с таким значением реквизита, то как мне вывести их списком? ... |
| 24.12.2012, 09:57 |
На форме используй элемент ПолеВыбора. Грузи реквизиты в СписокВыбора. Если нужно чтобы список выбора не был большим то можно установить ограничение количества единовременно отображаемых позиций "ВысотаСпискаВыбора" ( остальное можно будет прокрутить ). Я делал так: пользователь вбил букву, я подгрузил список, ещё вбил букву список перегрузился ( уменьшился ). ... |
| 26.12.2012, 03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520053]: |
148ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 471ms |
