Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / перенос договоров при конвертации данных
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38099881
Сергей1981
При конвертации(редакция 2.1 (2.1.6.4)) справочника Контрагенты(с рекв.ОсновнойДоговорКонтрагента) из базы УПП 8.2 в УТ 8.2 в обработчике событий(при загрузке) прописал следующий код:
Если НЕ Объект.ЭтоНовый() Тогда
Объект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("Наша организация");
Объект.Записать();
мКонтрагент = Объект.Владелец.ПолучитьОбъект();
мКонтрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента = Объект.Ссылка;
мКонтрагент.Записать();
КонецЕсли;
но договор контрагента при загрузке не становится почему-то основным?
Например основная организация "Наша Организация". Нужно сделать, чтобы договоры только по этой организации устанавливались основными в результате конвертации в конфигурации УТ 10.3. Описанный выше код ничего не меняет.
    #38099910
Программист 1с
У организации есть владелец?
    #38099938
Сергей1981
У организации нет владельца. А еще если поле "ОсновнойДОговорКонтрагента" отключено и то не помагает.
