Разница в производительности между файловой и sql 1c. Это нормально?
Здравствуйте. Есть 1с 8.2 последний релиз. Раньше все работали на файловом варианте базы, сейчас установил sql 2012. При развертывании dt файла (234 мб) в файловую базу процесс занимает 27 секунд, а в SQL базу 5 минут 2 сек. Разочаровался в производительности. Нормальна ли такая разница в производительности между файловой базой и SQL? Или у меня что-то неотимально настроено? ... |
| 03.11.2012, 13:42 |
А вам Важна скорость развертывания базы??????? Вы хоть почитайте что такое sql... ... |
| 03.11.2012, 19:53 |
А как правильно сравнить скорость работы файловой и SQL базы 1c? ... |
| 03.11.2012, 23:42 |
Alexandrovav, Если она отличается, то обычно это видно невооруженным глазом. Например, по скорости формирования отчетов, обработок, выполнения проведения документов. И больше всего разница будет видна при увеличении количества пользователей. ... |
| 04.11.2012, 00:06 |
AlexandrovavА как правильно сравнить скорость работы файловой и SQL базы 1c? запустить туда пару десятков пользователей половина из коорых будет формировать отчеты а другая вносить первичку думаю разница станет заметна в считанные минуты :) ... |
| 05.11.2012, 13:59 |
включите RLS на УПП и просто побегайте под ограничеными правами :) а вообще SQL это не скорость а надежность+масштабируемость ... |
| 06.11.2012, 08:52 |
Alexandrovav, Может дело в настройках sql и сервера приложений 1С, ну или сетевые проблемы? SQL вариант однозначно предпочтительней файлового, особенно если пользователей больше чем (5-7 но могут быть и варианты). Вообще то такой большой разницы в загрузках ранее не наблюдал, но у Вас и база совсем крошечная.. ... |
| 11.11.2012, 10:47 |
pwp2008Alexandrovav, Может дело в настройках sql и сервера приложений 1С, ну или сетевые проблемы? SQL вариант однозначно предпочтительней файлового, особенно если пользователей больше чем (5-7 но могут быть и варианты). Вообще то такой большой разницы в загрузках ранее не наблюдал, но у Вас и база совсем крошечная..Элементарно - как вариант загрузка релиза 14 в 15 с внутренней конвертацией. Во вторых мы не знаем как и какой скуль стоит... ... |
| 11.11.2012, 18:08 |
Спасибо всем кто отвечал. По тесту Гилева на sql базе было 8 единиц. На файловой базе 40 единиц. Удалось разогнать sql версию до 27 единиц. Что было сделано: 1. Поставлена BBU НА контроллер и включен write back 2. в Windows в power options выставлен performance вместо balanced 3. В bios отключены режимы энергосбережения cpu . C1E, C-STATE 4. кОННЕКТ К sql серверу по IP адресу, а не по имени (при подключении базы) 5. Включен Shared memory протокол в SQL ... |
| 11.01.2013, 00:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520038]: |
59ms |
66ms |
| others: | 213ms |
| total: | 393ms |
