"Библиотека стандартных подсистем", кто пользовался?
Второй день пытаюсь прикрутить "Пользователи" и "Управление правами"... Впечатление, что это писал индусский школьник, а российский школьник писал документацию... У вас какое мнение? ... |
| 31.10.2012, 18:45 |
А в чем проблема? Я с 11 торговли взял минут за 20. ... |
| 31.10.2012, 19:15 |
Alex.proger, нормальный шаблон. В чем конкретно Вы видите "индусский код"? ... |
| 01.11.2012, 10:15 |
chatmAlex.proger, нормальный шаблон. В чем конкретно Вы видите "индусский код"? Может в зеркале? ... |
| 01.11.2012, 12:54 |
И у меня есть положительный опыт использования БСП. Там много удобного и полезного функционала... ... |
| 01.11.2012, 20:13 |
zamichnikИ у меня есть положительный опыт использования БСП. Там много удобного и полезного функционала...+1. Просто надо аккуратно читать что к вашему модулю нужно добавить дополнительно и как его ставить. Без мануала тяжело. ... |
| 02.11.2012, 12:02 |
Согласен с автором. Сам хотел использовать БСП как шаблон для разработки конфы с нуля, но всю БСП тащить не хотелось. Пытался взять только те подсистемы, которые нужны. Вот что у меня получилось. Практически все подсистемы используют процедуры подсистемы "Базовая функциональность". Логично. В подсистеме "Базовая функциональность" есть комплекс общих модулей, имена которых начинаются с префикса "СтандартныеПодсистемы". Так вот этот комплекс вообще шикарен. Особенно выделяется модуль "СтандартныеПодсистемыПереопределяемый". Здоровый модуль на 4500 строк, в котором использованы общие модули ВСЕХ подсистем БСП. Причем, ладно, если бы это было оправдано, так ведь нет! Большинство процедур узко специализированны и к базовой функциональности никакого отношения не имеют. Желающие могут попробовать затащить в пустую конфигурацию минимум подсистем (те, которые в документации отмечены как обязательные для объединения), зайти в этот модуль и проверить синтаксис. Получите около двухсот ошибок. Все ошибки - это ссылки на модули подсистем, которые не перенесены из БСП. То есть получается, что подсистема "Базовая функциональность" зависит от всех остальных подсистем, а все остальные подсистемы, в свою очередь, зависят от "Базовой функциональности". Напрашивается вывод: разработчики БСП не планировали, что ее будут внедрять отдельно по подсистемам. Зачем тогда во всех пресс-релизах об этом писать? Естественно можно с мясом выдрать нужный блок, но тогда о поддержке не может быть и речи. ... |
| 29.12.2012, 00:31 |
zarazax, а Вы можете указать пресс релизы от 1С, где бы упоминалось о возможности использования БСП по частям? Я читал про разработку на базе БСП (то есть добавлении в нее чего нибудь), а вот о использовании только части функционала - не доводилось ... |
| 29.12.2012, 12:00 |
chatm, Да собственно берем хелп и видим: Первое внедрение Для выполнения переноса объектов библиотеки в конфигурацию при первом внедрении нужно выбрать в режиме Конфигуратор команду меню Конфигурация – Сравнить, объединить с конфигурацией из файла... В диалоговом окне указать файл поставки библиотеки и подтвердить запрос о постановке к ней на поддержку. В открывшемся окне сравнения и объединения конфигураций необходимо снять все флажки и отметить переносимые объекты с помощью команды Действия – Отметить по подсистемам конфигурации поставщика. Выбрать: ● обязательные подсистемы (см. таблицы 2.1 – 2.2); ● подсистемы, которые требуется внедрить в вашу конфигурацию; ● подсистемы, от которых зависят переносимые вами подсистемы, согласно таблицам 2.1 – 2.3. И нажать кнопку Установить. Важно! Необходимо убедиться, что в список включенных для переноса подсистем включены все обязательные подсистемы из таблицы 2.1 и 2.2. В противном случае конфигурация окажется неработоспособной. То есть разработчики прямо указывают, что мы можем внедрять только нужные нам подсистемы. ... |
| 15.01.2013, 00:42 |
Перепостил на партнерском форуме. Ответ потом скопирую сюда. ... |
| 15.01.2013, 11:10 |
Лучше закинь на мисту, там тебе быстрее ответят. ... |
| 15.01.2013, 12:18 |
На мисте нормальных 1Сников почти не осталось. Одни бездельники и "танкисты". (Я тоже бездельник и "танкист", если чо). С партнерского форума: http://downloads.v8.1c.ru/content/SSL/2_1_3_14/change.htm >Из состава библиотеки были удалены общие модули <b>СтандартныеПодсистемыКлиентПереопределяемый</b>, <b>СтандартныеПодсистемыКлиентСерверПереопределяемый</b>, <b>СтандартныеПодсистемыПереопределяемый</b>. ... |
| 15.01.2013, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520032]: |
45ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 345ms |
