Как сделать отображение связи 2 тч один-много на форме в УФ
Вобщем есть объект, у него 2 ТЧ и между ними связь один-много... Когда пользователь выбирает запись из первой ТЧ я хочу чтобы отображались подчинённые из второй... Нужно отображение, редактирование, удаление, добавление. Всё это дело в Тонком клиенте. Как лучше это сделать, параметр связь по полю что то я не нахожу в 8.1 было точно. Что посоветуете? Возможно я выбрал не правильное решение но что поделаешь уже почти всё написано, осталось только форму сделать, времени переделывать нету ... |
| 19.12.2012, 16:27 |
Отбор в второй при активизации первой. 8.1 уже дАвно не пользуюсь... ... |
| 19.12.2012, 22:12 |
И кстати: В состав системы включен новый исполняемый модуль 1cv8c.exe, являющийся тонким клиентом. Он работает только в режиме управляемого приложения и не поддерживает работу обычного интерфейса (используемого в версиях 8.0 и 8.1). Еще раз расскажите что вы делаете на тонком клиенте в 8.1? ... |
| 19.12.2012, 22:14 |
Программист 1с, он не писал что делает в 8.1, он пишет что в 8.1 была какая-то функциональность, которая ему подходила, а в 8.2 не может ее найти ... |
| 19.12.2012, 22:35 |
СПС откликнувшимся... В общем нашёл на форме в таблице есть свойство отборстрок, его использую именно то что нужно. Вобщем в кратце что есть: 1. THead - fields IDH, NameObject 2. TBody - fields IDH, IDB, NameFld Это ТЧ принадлежащие одному объекту. Находятся на форме При активизации строки из Таб1. получаю IDH дальше делаю отбор строк в Таб2. Вроде работает. Но возникла новая проблема при создании новой строки в TBody нужно подставлять автоматом IDH & IDB... пытаюсь через Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На комментариях вылетает ошибка потому что ТекущиеДанные при добавлении новой строки не определены. Как победить эту тему может через другое событие или другие свойства задавать? ... |
| 20.12.2012, 11:56 |
Taekwonder, ПриОкончанииРедактирования(<НоваяСтрока>, <ОтменаРедактирования>) Параметры: <НоваяСтрока> Тип: Булево. Признак редактирования новой строки. Имеет значение Истина, если строка была добавлена или скопирована. ... |
| 20.12.2012, 13:48 |
javapecker, СПС, то что нужно... я в начале не дочитал))) Что есть такое различие ... |
| 20.12.2012, 14:38 |
Taekwonder, Ну так а куда, в какое свойчтво подставлять данные? ... |
| 20.12.2012, 15:24 |
Taekwonder, в текущие данные, куда вы и хотели ... |
| 20.12.2012, 15:41 |
Надо задавать перед окончанием, а не при окончании)) ... |
| 20.12.2012, 18:33 |
Taekwonder, сделай по аналогии. Отбор в подчиненной таблице не катит, поскольку на форме отображается только 30 строк из возможных, поэтому логичней и быстрее подзапрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 16.01.2013, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520029]: |
42ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 335ms |
