Внешняя обработка - голову сломала от ошибки. Помогите плз
Бьюсь часа 3 уже: одна и та же ошибка: Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Поле объекта не обнаружено (Номер) Помогите плз, где искать??? Обработка моя первая, до этого с 1с не сталкивалась. Дедала переносом из документа ЗаказПокупателя. 1сv8.2 УТ 10 ... |
| 18.01.2013, 23:05 |
Интересное кино... Через встроенную обработку выдает ошибку. А если запускать через файл - открыть и выбрать номер заказа, то ошибки нет! Кто сталкивался с таким? Что я не так ему написала??? Ошибка все та же: 1сНе удалось сформировать внешнюю печатную форму! Поле объекта не обнаружено (Номер) Чуть изменила код, прикладываю его. Может кто сможет посмотреть... ... |
| 19.01.2013, 00:59 |
_Polina_, УТ 10 не актуально, в принципе. Если делаете с нуля, то смотрите на УТ 11 ... |
| 19.01.2013, 11:10 |
chatm_Polina_, УТ 10 не актуально, в принципе. Если делаете с нуля, то смотрите на УТ 11 У нас установлено УТ11... Когда покупали - в 1С нам сказали, что УТ11 сырая очень и проблемм с ней много... ... |
| 19.01.2013, 11:59 |
_Polina_, в 1С вам такого сказать не могли. Это просто "сильно грамошные" франчи рассказывают, что бы от старых коробок избавляться ... |
| 19.01.2013, 12:44 |
не надо сюда передавать объект обработки, надо передать ссылку на заказ ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект) прально что не взяли уг11 ... |
| 19.01.2013, 14:47 |
Не поняла честно говоря как передать ссылку на заказ. Заменила строку Код: sql 1. на Код: sql 1. Ошибка осталась. 1сНе удалось сформировать внешнюю печатную форму! Поле объекта не обнаружено (Номер) Попробовала и так - тоже ошибка Код: sql 1. При открытии внешней обработки ошибки нет... Появляется печатный документ. Смущает правда что при открытии внешней обработки для формы идет процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и моя ф-ция Печать из общего модуля - это только часть этой процедуры... ... |
| 19.01.2013, 18:47 |
я про функцию печать() в модуле печ формы ... |
| 19.01.2013, 19:22 |
_Polina_, Проверяйте тип получаемого обработкой значения. Если в вашей конфигурации есть режим групповой печати документов,то внешним печатным формам передаваться будет не ссылка на документ, а массив ссылок, пусть даже из одного элемента. А у объекта "массив" вообще никаких свойств нет, тем более "номер" ... |
| 19.01.2013, 20:49 |
pail_Polina_, Проверяйте тип получаемого обработкой значения. Если в вашей конфигурации есть режим групповой печати документов,то внешним печатным формам передаваться будет не ссылка на документ, а массив ссылок, пусть даже из одного элемента. А у объекта "массив" вообще никаких свойств нет, тем более "номер" Режим групповой печати есть Прикладываю форму выбора печатной формы. Не уверена (только начинаю разбираться с 1С), но по-моему должна передаться ссылка на один, текущий заказ. Функцию Печать переписала: авторФункция Печать(ИмяМакета = "МойСчетЗаказ", КоличествоЭкземпляров = 1, НаПринтер = Ложь) Экспорт Сообщить(СсылкаНаОбъект.Номер); ТабДокумент = ПечатьСчетаЗаказа(ИмяМакета); УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект), СсылкаНаОбъект); КонецФункции Сообщить не отрабатывает. Ошибка до него. Ошибка все та же (Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Поле объекта не обнаружено (Номер)) ... |
| 19.01.2013, 23:05 |
третий раз одно и то же пишу авторУниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект), СсылкаНаОбъект); Поставьте тут точку останова и увидите что "ЭтотОбъект" - это объект обработки авторОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект) и действительно, у него нет Номера ... |
| 19.01.2013, 23:21 |
авторСообщить не отрабатывает. Ошибка до него. значит успели куда-то вписать что-то ещё ... |
| 19.01.2013, 23:23 |
Появилось более детальное описание ошибки: автор{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(1642)}: Поле объекта не обнаружено (Номер) Номер = СокрЛП(Документ.Номер); В коде моей внешней обработки такой строки нет! ... |
| 19.01.2013, 23:37 |
slavik1cтретий раз одно и то же пишу авторУниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер, ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект), СсылкаНаОбъект); Поставьте тут точку останова и увидите что "ЭтотОбъект" - это объект обработки авторОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(ЭтотОбъект) и действительно, у него нет Номера Я поняла, спасибо. Пошла пробовать. ... |
| 19.01.2013, 23:38 |
slavik1c, Спасибо огромное! Все получилось!!! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.01.2013, 23:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=svassiliev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
76ms |
| others: | 737ms |
| total: | 991ms |
