Обработка для управляемых приложений
Добрый день. У меня есть обработка для обычных приложений. Когда я пытаюсь запустить её в конфигурации с управляемыми формами, она не работает, да и вообще не запускается. В моей обработке нет формы, обычные процедуры и функции. Как её запустить здесь? И вообще в чём разница? ... |
| 06.02.2013, 12:26 |
Альтаир, для начала нарисовать для нее управляемую форму. ... |
| 06.02.2013, 13:41 |
а форма обработки - это и есть управляемая форма? ... |
| 06.02.2013, 15:55 |
Может, банальность скажу :), но тем не менее... Для начала можно попробовать включить возможность использования обычных форм в управляемом приложении: Меню Сервис -> Параметры -> "Управляемое приложение и обычное приложение". Затем в свойствах конфигурации станет доступна опция "Использовать обычные формы в управляемом приложении", включить её и попробовать открыть свою обработку. Может чего и выйдет... ... |
| 06.02.2013, 16:45 |
После включения галочки на "Управляемое приложение и обычное приложение" удалось создать управляемую форму. ... |
| 06.02.2013, 17:10 |
Но теперь возникают ошибки, которых не было в простом приложении. Например: Тип не определен (ДиалогВыбораФайла) Что с этим делать? И возможно ли вообще сделать обработку, чтобы она работала и в управляемых и в обычных приложениях? спасибо. ... |
| 06.02.2013, 17:19 |
Альтаир, Управляемая форма в обычном приложении работать будет. Так что "учиться, учиться и учиться" - писать обработки в стиле управляемых форм, с чётким разделением контекста на клиентский и серверный. ... |
| 06.02.2013, 17:23 |
pail, То есть всю обработку построить следующим образом?: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. и пока не понятно, что делать с переменными общего назначения. ... |
| 07.02.2013, 12:43 |
Альтаир, Общих переменных нет- к этому надо привыкать. Могут быть экспортируемые переменные в общих модулях,могут быть параметры сеанса, но всё это в клиентском контексте недоступно. В управляемых формах одни методы имеют объявление &наКлиенте и работают только на стороне сервера, другие объявляются как &НаСервере, и доступны только на стороне сервера (есть вариации этого объявления). Реквизиты формы и её объектов доступны и там, и там, но типы у них разные - обычные типы 1С, в том числе и объектные, на стороне сервера, и специальное их представление,необъектное - на стороне клиента. За передачу значений между клиентом и сервером отвечает платформа. Это так - для начала. Дальше - сам, только сам:есть книги,есть курсы, есть демонстрационые и типовые конфигурации, где всё это используется. Освоить можно. ... |
| 07.02.2013, 12:57 |
pailАльтаир, Могут быть экспортируемые переменные в общих модулях соврал конечно же! переменные - никак не в общих модулях, а в любых других, включая модуль приложения ... |
| 07.02.2013, 13:02 |
спасибо ) ... |
| 07.02.2013, 13:07 |
Народ, не подскажете, где скачать какую-нибудь обработку под управляемые приложения для образца? ... |
| 08.02.2013, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519994]: |
138ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 450ms |
