Фильтр по полям при поиске в реестре накоплений
Подскажите, можно ли сделать запрос и если можно то как? Мне нужно выбрать из РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Обороты только то, что отражено в бухгалтерском учете. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. У каждого документа регистратора есть поле ОтражатьВБухгалтерскомУчете, но документы все разные! ... |
| 14.02.2013, 12:32 |
ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Истина Что документы разные - не принципиально. ... |
| 14.02.2013, 13:02 |
AHDPТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Истина Что документы разные - не принципиально. Попробовала, мне ошибку выдало :( авторОшибка получения информации набора данных по причине: Ошибка в запросе набора данных по причине: {(46, 25)}: Поле не найдено "ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор.ОтражатьВБухгалтерскомУчете" ТоварыНаСкладахОбороты.<<?>>Регистратор.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Истина ... |
| 14.02.2013, 13:20 |
Там похоже между регистратором и отражатьВ... что-то должно быть... ... |
| 14.02.2013, 13:23 |
В справке всё понятно написано: Таблица оборотов Регистратор (Recorder) Тип: ДокументСсылка. Содержит ссылку на документ-регистратор движения. Примечание: Существует только в случае, если параметр Периодичность имеет значения Регистратор или Запись. Данное поле не может быть использовано в условии отбора записей. ... |
| 14.02.2013, 13:29 |
AHDPВ справке всё понятно написано: Таблица оборотов Регистратор (Recorder) Тип: ДокументСсылка. Содержит ссылку на документ-регистратор движения. Примечание: Существует только в случае, если параметр Периодичность имеет значения Регистратор или Запись. Данное поле не может быть использовано в условии отбора записей. Есть отчет Ведомость товара на складах Он читает тот же регистр, но в отбор позволяет добавить ОтражатьВБухгалтерскомУчете, так как это поле есть во всех документах, входящих в регистратор. ... |
| 14.02.2013, 14:02 |
В параметрах виртуальной таблицы указывается периодичность, потом группируется. Или впихнуть в это условие в параметр условие виртуальной таблицы. Разницы в производительности в данном случае быть не должно. ... |
| 14.02.2013, 14:19 |
AHDPВ параметрах виртуальной таблицы указывается периодичность, потом группируется. Или впихнуть в это условие в параметр условие виртуальной таблицы. Разницы в производительности в данном случае быть не должно. Спасибо! Пошла читать про виртуальные таблицы... У меня параметры - Начало и конец периода будут... ... |
| 14.02.2013, 14:30 |
_Polina_, надо в параметрах ВТ укзать Периодичность = Регистратор ... |
| 14.02.2013, 14:44 |
olegves_Polina_, надо в параметрах ВТ укзать Периодичность = Регистратор Огромное спасибо! Все получилось, отчет работает :) Заменил юзерам полчаса сравнивания различных отчетов :) ... |
| 15.02.2013, 22:48 |
_Polina_,Заменил юзерам полчаса сравнивания различных отчетов :) двухдневной разработкой этого отчета ... |
| 16.02.2013, 02:13 |
javapecker_Polina_,Заменил юзерам полчаса сравнивания различных отчетов :) двухдневной разработкой этого отчета я не волшебник, я только учусь на 1С... Если б это SQL + ASP или OLAP - было бы быстрее... ... |
| 03.03.2013, 00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519971]: |
33ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 291ms |
