Программно проверить наличие проводки
Здравствуйте! При программном формировании документа "Возврат товаров от покупателя", почти во всех документах возникает проводка Дт 62.02 Кт 62.01. Подскажите как программно проверить наличие данной проводки и если она есть, удалить? Конфигурация Бухгалтерия 2.0.44.5. Спасибо за любую помощь. ... |
| 28.02.2013, 01:41 |
Gennadiy83Здравствуйте! При программном формировании документа "Возврат товаров от покупателя", почти во всех документах возникает проводка Дт 62.02 Кт 62.01. Подскажите как программно проверить наличие данной проводки и если она есть, удалить? Конфигурация Бухгалтерия 2.0.44.5. Спасибо за любую помощь. 1) Очень рекомендую так не делать. 2) Если все же не прислушаетесь, можно сделать так: в подписке на событие анализаровать движения документа Документ.Движения.Хозрасчетный и там уже делать все, что захотите. ... |
| 28.02.2013, 09:13 |
DmitriyZGennadiy83Здравствуйте! При программном формировании документа "Возврат товаров от покупателя", почти во всех документах возникает проводка Дт 62.02 Кт 62.01. Подскажите как программно проверить наличие данной проводки и если она есть, удалить? Конфигурация Бухгалтерия 2.0.44.5. Спасибо за любую помощь. 1) Очень рекомендую так не делать. 2) Если все же не прислушаетесь, можно сделать так: в подписке на событие анализаровать движения документа Документ.Движения.Хозрасчетный и там уже делать все, что захотите. Я не хочу это делать. Глав бух просит убрать возникающую проводку, я не понимаю почему она вообще возникает. В документе РеализацияТоваровУслуг реквизит "Способ зачета авансов" выставляю в Незачитывать. ... |
| 28.02.2013, 10:06 |
Может возврат проводить по другому договору? И по нему только и будут авансы ... |
| 28.02.2013, 10:43 |
С такой проводкой никто не сталкивался? Лучше всего, конечно, найти причину и ее устранить. На форумах люди пишут, что глюк 1С. В модуле документа ВозвратОтПокупателя в методе ПодготовкаТаблицыАвансов (как-то так) предлагается жестко установить "НеЗачитывать". Такой подход позволил лишь частично решить проблему. У некоторых документов после перепроведения исчезает проводка, у большинства нет. ... |
| 28.02.2013, 10:52 |
Я, кажется, понял почему возникает такая проводка! Документ РеализацияТоваровУслуг и ВозвратТоваровОтПокупателя создаются на конец дня. Как только в Реализации выставляю время 23.59.50 и перепровожу оба документа проводка исчезает. ... |
| 28.02.2013, 11:35 |
Если бухгалтера не хотят заморачиваться со временем документов, то укажите в качестве счёта учёта авансов 62.01. ... |
| 28.02.2013, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519969]: |
34ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 289ms |
