Бизнес-процессы, таблица ЗадачиПоИсполнителю
Здравствуйте! В ходе создания некого бизнес-процесса возник следующий вопрос: У меня есть задача с реквизитами адресации: исполнитель, роль. При старте бизнес-процесса создается задача (тип адресации произвольная, т.е. при создании задачи указывается только роль - "Закупка") При выборке данных из виртуальной таблицы "ЗадачиПоИсполнителю", почему-то выбираются задания только текущего пользователя (жестко заполнен реквизит "Исполнитель"). Если я правильно понимаю механизм - то для данного пользователя из этой таблицы должны также попадать записи, у которых исполнитель отсутствует и присутствует его роль "Закупка" (которая присутствует в регистре адресации для текущего пользователя) В чем может быть камень? ... |
| 18.02.2013, 18:03 |
Нет, ну вообще понять не могу. Сделал отдельную базу. Добавил справочники: "РолиИсполнителей", "Пользователи" параметры сеанса: "ТекущийПользователь" (при старте системы устанавливаем текущим пользователем) регистр сведений: "ПравилаАдресации" (независимый, непериодический), реквизиты: "Исполнитель","РольИсполнителя" задача: реквизиты адресации "Исполнитель" (спр. "Пользователи"), "РольИсполнителя" (спр. "РолиИсполнителей"). Реквизит "Адресация" - созданный регистр сведений "ПравилаАдресации", рекв. "основной реквизит адресации" задачи - "Исполнитель", рекв. "Текущий исполнитель" - параметры сеанса "ТекущийПользователь" Регистр сведений заполнен следующим образом - "Исполнитель" = "Администратор", "РольИсполнителя" = "РольЗакупка" Создаю задачу. Исполнитель не заполняю. Роль указываю "РольЗакупка". Под пользователем "Администратор" в таблице ЗадачиПоИсполнителю - ПУСТО, т.е. для пользователя не определяется задача. Только если указать жестко исполнителя в задаче.. Как так!?... ... |
| 19.02.2013, 11:30 |
Лучше расскажи что ты хочешь получить. Вечером отвечу. не нужно задавать исполнителя.. есть региср - роли вроде исполнителей - там написана кто кем будет - заполни его и все ... |
| 21.02.2013, 11:59 |
Исполнитель - жестко определенный реквизит (основной реквизит адресации), кому задача назначена. т.е. задачи видит: только исполнитель, если заполнен этот реквизит у задачи роль, которая привязана к исполнителю (при этом поле исполнитель должен быть пустой) для обхода этого в регистре нужно добавить колонку КомуПоручено (например) и заполнять ее и тогда все все будут видеть (если заполнить регистр маршрутизации). ... |
| 22.02.2013, 11:51 |
cardexc Нет, ну вообще понять не могу. Сделал отдельную базу. Добавил справочники: "РолиИсполнителей", "Пользователи" параметры сеанса: "ТекущийПользователь" (при старте системы устанавливаем текущим пользователем) регистр сведений: "ПравилаАдресации" (независимый, непериодический), реквизиты: "Исполнитель","РольИсполнителя" задача: реквизиты адресации "Исполнитель" (спр. "Пользователи"), "РольИсполнителя" (спр. "РолиИсполнителей"). Реквизит "Адресация" - созданный регистр сведений "ПравилаАдресации", рекв. "основной реквизит адресации" задачи - "Исполнитель", рекв. "Текущий исполнитель" - параметры сеанса "ТекущийПользователь" Регистр сведений заполнен следующим образом - "Исполнитель" = "Администратор", "РольИсполнителя" = "РольЗакупка" Создаю задачу. Исполнитель не заполняю. Роль указываю "РольЗакупка". Под пользователем "Администратор" в таблице ЗадачиПоИсполнителю - ПУСТО, т.е. для пользователя не определяется задача. Только если указать жестко исполнителя в задаче.. Как так!?... добавь еще одну строку в регистр Исполнитель = Администратор, РольИсполнителя = пустое значение ... |
| 22.02.2013, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519967]: |
33ms |
26ms |
| others: | 234ms |
| total: | 324ms |
