отображение даты в запросе
Пишу компоненту на дельфях, запросом выгружаю данные "ВЫБРАТЬ | ЗаказыПокупателейОстаткиИОбороты.ЗаказПокупателя.Номер, | ЗаказыПокупателейОстаткиИОбороты.ЗаказПокупателя.Дата, | ЗаказыПокупателейОстаткиИОбороты.ЗаказПокупателя.ДатаОтгрузки, Первая дата выдается в формате 25.07.2012 15:41:10, вторая - 01.01.100 Как мне первую дату урезать, а вторую отобразить в человеческом формате? ... |
| 27.02.2013, 11:08 |
Brasileiro, что такое человеческий формат? ... |
| 27.02.2013, 11:37 |
Ладно, вопрос снят. Думал, что 01.01.100 - результат конвертирования даты 1С, оказалось, что просто пустая дата. Очень нечеловеческое значение пустой даты (это про человеческое). ... |
| 27.02.2013, 11:51 |
а какое значение пустой даты было бы человеческим? ... |
| 27.02.2013, 12:03 |
Совсем забыл, что нахожусь в форуме 1С :). Ребяты, сейчас расскажу вам страшную тайну. Если в поле БД не записывать дату, то она будет пустой, т.е. реально пустой, там ничего не будет, при запросе будет выдавать пустую ячейку, либо (в некоторых оболочках, для наглядности) будет стоять NULL. ... |
| 27.02.2013, 12:29 |
BrasileiroСовсем забыл, что нахожусь в форуме 1С :). Ребяты, сейчас расскажу вам страшную тайну. Если в поле БД не записывать дату, то она будет пустой, т.е. реально пустой, там ничего не будет, при запросе будет выдавать пустую ячейку, либо (в некоторых оболочках, для наглядности) будет стоять NULL.Ну судя по вашим детским вопросам, до знания тайн вы еще не дотянули. А что касается хранения даты - так похоже вы еще очень МНОГО не знаете. Как пример откройте excel и раскажите как там хранится дата. Заведомо говорить что в БД (не указывая ее) что дата хранится так-то, я бы не стал. Я не знаю всех бд. ... |
| 27.02.2013, 13:50 |
Ребяты, я не говорил, что профи в одноцэ. Про ексель, как ни мучаю пустую ячейку, ну не получается у меня 01.01.100 из кода MsgBox ("СЕЙЧАС ПОЙДЕТ ДАТА:" + ActiveCell.Value + ":ДАТА ЗАКОНЧИЛАСЬ") Упорно выдает СЕЙЧАС ПОЙДЕТ ДАТА::ДАТА ЗАКОНЧИЛАСЬ :( Блин, научите, какие свойства должны быть у ячейки, чтобы получилось 01.01.100???? ... |
| 27.02.2013, 14:24 |
Да, по поводу БД. Укажите мне хоть одно СУБД, где бы на запрос даты выдавалось нечто отличное от пустоты либо NULL. Откройте мне тайну, раз я не дотянул до знания тайн. ... |
| 27.02.2013, 14:26 |
Brasileiro, хочешь NULL, держи | ВЫБОР КОГДА ЗаказыПокупателейОстаткиИОбороты.ЗаказПокупателя.ДатаОтгрузки = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1,0,0,0) ТОГДА NULL ИНАЧЕ ЗаказыПокупателейОстаткиИОбороты.ЗаказПокупателя.ДатаОтгрузки КОНЕЦ КАК ДатаОтгрузки ... |
| 27.02.2013, 14:36 |
Спасибо, проблем-то я уже решил. Просто у меня культурный шок :) Никогда бы не догадался, что 01.01.100 может быть пустой датой :) ... |
| 27.02.2013, 14:45 |
Brasileiro, попробуй из mssql пустую дату извлечь - еще больше поудивляешься ... |
| 27.02.2013, 14:55 |
Извините за столь поздний ответ: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Выдает вроде предсказуемый NULL ... |
| 27.02.2013, 15:09 |
Хитроглазый, намекаешь на начало временной оси в типе Datetime? Так это ни разу не пустая дата. http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms186724.aspx#DateandTimeDataTypes ... |
| 27.02.2013, 16:52 |
AHDPХитроглазый, намекаешь на начало временной оси в типе Datetime? Так это ни разу не пустая дата. http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms186724.aspx#DateandTimeDataTypes Спасибо не видел еще эту табличку, но знал что есть ... |
| 27.02.2013, 22:19 |
AHDP, не совсем, намекаю на defaultvalue типа datetime. На практике часто приходится сталкиваться с бд разных приложений. И то что, в базе лежит не null, вовсе не ознает, что приложение хранит там "непустое" значение. В том же примере от Brasileiro: Код: sql 1. и 1С - это далеко не единичный случай. ... |
| 07.03.2013, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519965]: |
38ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 349ms |
