установка параметра для ПОДОБНО
Помогите плиз новичку. (8.2 Бухгалтерия предприятия) Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.03.2013, 11:02 |
В таком виде все работает. Но если вместо первой строчки раскомментировать вторую, то в отладчике на строке Пока Выборка.Следующий() Цикл при просмотре значения переменной Выборка пишет "Ошибка чтения значения". При том что в обоих случаях значение переменной НомерМаска одинаковое. ... |
| 11.03.2013, 11:08 |
harrique, Пока Выборка.Следующий() Цикл Здесь выборка еще не прочитана, поставьте точку останова этажом ниже. ... |
| 11.03.2013, 11:11 |
javapeckerЗдесь выборка еще не прочитана, поставьте точку останова этажом ниже. Да нет, дело в том, что во втором случае в цикл вообще не заходит, Выборка.Следующий() - ложь ... |
| 11.03.2013, 11:14 |
А в отладчике Выборка.Ссылка в цикле - что показывает? Точно заполнено в втором случае? Точно одинаковы? ... |
| 11.03.2013, 11:15 |
harriquejavapeckerЗдесь выборка еще не прочитана, поставьте точку останова этажом ниже. Да нет, дело в том, что во втором случае в цикл вообще не заходит, Выборка.Следующий() - ложьНу так Вы сами ответили - значения номермаски не одинаковы. Сравните побайтово. ... |
| 11.03.2013, 11:16 |
"%22а-щ/13%" <> "%"+Акт["N_договора"]+"%"; Например: а - английское, а - русское и т.п. ... |
| 11.03.2013, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519961]: |
66ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 430ms |
