Отчет по спецификациям
Ребята 1С только начинаю, разбирать, задача на базе универсального отчета сделать Формировать из справочника СпецификацииНоменклатуры Как правильно выбрать Номенклатуру (ВыходныеИзделия) и Количество из табличной части "Исходные комплектующие"? Перечень Номенклатуры (Готовой продукции) может быть несколько спецификаций Исходные комплектующие с количеством Тоесть результат такой примерно Продукция1 Спецификация1 Материал1-1шт Материал2-1шт Спецификация2 Материал1-1шт Материал2-1шт Продукция2 Спецификация1 Материал1-1шт Материал2-1шт ...... и т.д с возможность отбора по продукции или материалам ... |
| 20.03.2013, 21:38 |
softmaster, Какая конфигурация? Циферки это остатки? тогда ещё нужно регистр остатков. Платформа какая? ... |
| 21.03.2013, 16:08 |
Zerro, Платформа 8.2 УПП сделал отчте но не разобрался до конца в построителе не могу в отборе попасть из полей в справочники ... |
| 21.03.2013, 16:36 |
Zerrosoftmaster, Какая конфигурация? Циферки это остатки? тогда ещё нужно регистр остатков. Платформа какая? остатки не нужны циферки это кол-во по норме ... |
| 21.03.2013, 16:56 |
softmasterZerro, Платформа 8.2 УПП сделал отчте но не разобрался до конца в построителе не могу в отборе попасть из полей в справочники т.е. из макета отчета вы хотите при двойном нажатии попасть в элемент справочника я правильно понял!? вас? ... |
| 22.03.2013, 08:47 |
ТитовsoftmasterZerro, Платформа 8.2 УПП сделал отчте но не разобрался до конца в построителе не могу в отборе попасть из полей в справочники т.е. из макета отчета вы хотите при двойном нажатии попасть в элемент справочника я правильно понял!? вас? нет в настройках отчета в отборе в значении переходить в справочники , допустим если я отбираю по материалу то попадать в справочник номенклатура для подбора материала P.S. задача может показаться примитивной прошу зараннее прощения только учусь ... |
| 22.03.2013, 09:27 |
softmaster, формы управляемые или нет!? ... |
| 22.03.2013, 09:39 |
Титовsoftmaster, формы управляемые или нет!? это я не разбираюсь, выше в сообщении приложил отчет ... |
| 22.03.2013, 11:43 |
Делал на основе универсального ... |
| 22.03.2013, 11:44 |
softmaster, у вас все проще должно быть не жали там написано! много лишнего. вам всего то надо построить дерево, продукции и спецификаций в котором будет отражаться количество используемого материала, сырья, тары и т.д. на единицу продукции, но при этом нужно учесть такие вещи какие спецификации выводить все или не все, активные не активные принятые не принятые, период принятия спецификации и еще парочку обязательных условий! в качестве параметров можно взять период и номенклатуру а дальше полет воображения! пользуйтесь компоновкой данных и проще написать все с нуля! там не сложно и не долго! ... |
| 22.03.2013, 11:55 |
Титовsoftmaster, у вас все проще должно быть не жали там написано! много лишнего. вам всего то надо построить дерево, продукции и спецификаций в котором будет отражаться количество используемого материала, сырья, тары и т.д. на единицу продукции, но при этом нужно учесть такие вещи какие спецификации выводить все или не все, активные не активные принятые не принятые, период принятия спецификации и еще парочку обязательных условий! в качестве параметров можно взять период и номенклатуру а дальше полет воображения! пользуйтесь компоновкой данных и проще написать все с нуля! там не сложно и не долго! Да нужно что в виде дерева Использую поля Bыxoднoe издeлиe нaимeнoвaниe Aктивнaя.Cocтoяниe Cпeцификaция нaимeнoвaниe ДaтaУтвepждeния Hoмep oпepaции мapшpутa Koмплeктующaя нaимeнoвaниe Колличество Eдиницa измepeния Oтвeтcтвeнный ПoмeткaУдaлeния ПpoцeнтБpaкa к сожалению знаний что бы разобраться в компановке нет , вот и хотел просить помощи у знающих ... |
| 22.03.2013, 12:30 |
softmaster, в конечном итоге должно плучится что-то на такого запроса пробуйте прыгать от него Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.03.2013, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519942]: |
32ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 334ms |
