Помощь новичку. Ругается фоновое задание
В общем модуле есть две процедуры ОчиститьСправочникМаршрут() и ЗагрузитьСправочникМаршрут(). Из ЗагрузитьСправочникМаршрут() вызывается ОчиститьСправочникМаршрут(). Т.е. справочник сначала чистится, потом туда загружаются данные. Я пробую проверить работу процедур в фоновом задании. При запуске в фоновом задании процедуры ЗагрузитьСправочникМаршрут() задание вы выполняется, пока я его не прерву и выдает ошибку. При попытке проверить первую процедуру ОчиститьСправочникМаршрут() НЕ МОГУ даже запустить фоновое задание. В Имени метода пишу ОбщийМодуль.ОчиститьСправочникМаршрут и выдается ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) ФоновоеЗадание = ФоновыеЗадания.Выполнить(ИмяМетода,, Ключ, Наименование); по причине: Метод задания не найден:ОбщийМодуль.ОчиститьСправочникМаршрут. В чем ошибка????? ... |
| 25.03.2013, 09:03 |
Процедура ОчиститьСправочникМаршрут либо отсутствует в ОбщийМодуль либо не установлено что процедура является экспортированной ( ОчиститьСправочникМаршрут( ... ) экспорт ) ... |
| 25.03.2013, 09:20 |
SashaMПроцедура ОчиститьСправочникМаршрут либо отсутствует в ОбщийМодуль либо не установлено что процедура является экспортированной ( ОчиститьСправочникМаршрут( ... ) экспорт ) Она в общем модуле, и Экспорт стоит. Поэтому и не пойму в чем дело????? ... |
| 25.03.2013, 09:25 |
Lelen, а свойство Сервер у общего модуля тоже установлено? ... |
| 25.03.2013, 09:29 |
pailLelen, а свойство Сервер у общего модуля тоже установлено? Да, установлено ... |
| 25.03.2013, 09:35 |
Lelen, ....и как у вас в конфигурации называется общий модуль, в котором "невидимая" процедура размещена? ... |
| 25.03.2013, 09:39 |
pailLelen, ....и как у вас в конфигурации называется общий модуль, в котором "невидимая" процедура размещена? ОбменДанными ... |
| 25.03.2013, 09:41 |
Lelen Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) ФоновоеЗадание = ФоновыеЗадания.Выполнить(ИмяМетода,, Ключ, Наименование); по причине: Метод задания не найден:ОбщийМодуль.ОчиститьСправочникМаршрут. В чем ошибка????? Именно в этом - вы заставляете сервер искать модуль с именем ОбщийМодуль. А нужный метод прячете от него в модуле с именем ОбменДанными ... |
| 25.03.2013, 09:47 |
Есть ещё такая тема как кэш. Конфигурация кэшируется на клиенте и бывает что новая конфа не подменяет конфу в кэше. Как очистить кэш 1С ... |
| 25.03.2013, 09:48 |
pailLelen Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) ФоновоеЗадание = ФоновыеЗадания.Выполнить(ИмяМетода,, Ключ, Наименование); по причине: Метод задания не найден:ОбщийМодуль.ОчиститьСправочникМаршрут. В чем ошибка????? Именно в этом - вы заставляете сервер искать модуль с именем ОбщийМодуль. А нужный метод прячете от него в модуле с именем ОбменДанными Блин, не то написала. Процедура ОчиститьСправочникМаршрут() экспортная находится в модуле ОбщийМодуль ... |
| 25.03.2013, 09:50 |
LelenВ общем модуле есть две процедуры ОчиститьСправочникМаршрут() и ЗагрузитьСправочникМаршрут(). Из ЗагрузитьСправочникМаршрут() вызывается ОчиститьСправочникМаршрут(). Т.е. справочник сначала чистится, потом туда загружаются данные. Я пробую проверить работу процедур в фоновом задании. При запуске в фоновом задании процедуры ЗагрузитьСправочникМаршрут() задание вы выполняется, пока я его не прерву и выдает ошибку. При попытке проверить первую процедуру ОчиститьСправочникМаршрут() НЕ МОГУ даже запустить фоновое задание. В Имени метода пишу ОбщийМодуль.ОчиститьСправочникМаршрут и выдается ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) ФоновоеЗадание = ФоновыеЗадания.Выполнить(ИмяМетода,, Ключ, Наименование); по причине: Метод задания не найден:ОбщийМодуль.ОчиститьСправочникМаршрут. В чем ошибка????? Вторая то процедура из этого же модуля грузиться. ... |
| 25.03.2013, 09:56 |
Lelen, База, похоже,файловая у вас? и фоновые задания в отдельном сеансе выполняются? тогда флаг Толстый клиент (обычное приложение) модулю не помешает ... |
| 25.03.2013, 09:57 |
pailLelen, База, похоже,файловая у вас? и фоновые задания в отдельном сеансе выполняются? тогда флаг Толстый клиент (обычное приложение) модулю не помешает Галочка Клиент(Обычное приложение) стоит ... |
| 25.03.2013, 10:02 |
SashaMЕсть ещё такая тема как кэш. Конфигурация кэшируется на клиенте и бывает что новая конфа не подменяет конфу в кэше. Как очистить кэш 1С Попробуйте всё же запустить клиента с ключём /ClearCache ... |
| 25.03.2013, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519936]: |
35ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 322ms |
