Отсутствует атрибут документа. Как обработать?
В модуле выгрузки данных из 1С:Предприятие пишу: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При получении данных возникает ошибка: {WebСервис.WSDocs.Модуль(62)}: Значение не является значением объектного типа (Пустая) В чём может быть проблема? В некоторых документах отсутствует контрагент, в некоторых присутствует. Как можно обработать данную ситуацию? ... |
| 28.03.2013, 10:34 |
defragmentator, скорее всего, Контрагент в этой выборке - не всегда ссылочного типа (у которого метод Пустая есть). Может быть и NULL в результате запроса-соединения. Или поле в источнике составного типа, у которого не все возможные типы ссылочные Как обрабатывать? или проверять на NULL-неопределено (если есть уверенность,что причина в таких значениях),или перед проверкой на значение реквизита отдельно проверять его тип ... |
| 28.03.2013, 10:57 |
defragmentator, может там null в выборке? попробуйте ЗначениеЗаполнено(Выборка.Контрагент) ... |
| 28.03.2013, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519928]: |
34ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 310ms |
