Sql 2000 и 1c 77 ошибка индекса
Итак: 1с -> DBF -> Тестирование и исправление ... ти внутреннего идентификатора в справочнике. Вводы. Элемент 1(Горького, 139 маг. Автомир). Вн. идентификатор 0 . Исправить вручную;; ... все кривые ID заменены на "0" Из DD(s) находим что вводы таблица sc45084 Visual FoxPro USE SC45084 ALIAS VVODS IN 0 SHARED ORDER TAG IDD OF SC45084 SELECT ID FROM VVODS ORDER BY ID INTO CURSOR VVFORSEA SELECT RECNO() AS NREC FROM VVODS WHERE ALLTRIM(ID)="0" INTO CURSOR IDRECN SELECT IDRECN SCAN SELECT VVODS GO IDRECN.NREC REPLACE ID WITH UNICID() SELECT ID FROM VVODS ORDER BY ID INTO CURSOR VVFORSEA SELECT IDRECN ENDSCAN FUNCTION UNICID SEL = SELECT() SELECT VVFORSEA GO BOTTOM ENDUNIC = RTRIM(VVFORSEA.ID) ABCDEF = "123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" KOLVS = LEN(ABCDEF) NOMPOSSIM = ATC(SUBSTR(ENDUNIC,6,1),ABCDEF) IF NOMPOSSIM+1 <= KOLVS UNICID = SUBSTR(ENDUNIC,1,5)+SUBSTR(ABCDEF,NOMPOSSIM+1,1) ELSE NOMPOSSIM = ATC(SUBSTR(ENDUNIC,5,1),ABCDEF) IF NOMPOSSIM+1 <= KOLVS UNICID = SUBSTR(ENDUNIC,1,4)+SUBSTR(ABCDEF,NOMPOSSIM+1,1)+SUBSTR(ABCDEF,1,1) ELSE NOMPOSSIM = ATC(SUBSTR(ENDUNIC,4,1),ABCDEF) IF NOMPOSSIM+1 <= KOLVS UNICID = SUBSTR(ENDUNIC,1,3)+SUBSTR(ABCDEF,NOMPOSSIM+1,1)+SUBSTR(ABCDEF,1,1)+SUBSTR(ABCDEF,1,1) ELSE NOMPOSSIM = ATC(SUBSTR(ENDUNIC,3,1),ABCDEF) IF NOMPOSSIM+1 <= KOLVS UNICID = SUBSTR(ENDUNIC,1,2)+SUBSTR(ABCDEF,NOMPOSSIM+1,1)+SUBSTR(ABCDEF,1,1)+SUBSTR(ABCDEF,1,1)+SUBSTR(ABCDEF,1,1) ELSE ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF SELECT ID FROM VVFORSEA WHERE ALLTRIM(ID)=UNICID INTO CURSOR NOTUNIC KOL = RECCOUNT("NOTUNIC") IF KOL = 0 SELECT(SEL) RETURN UNICID ELSE SELECT(SEL) RETURN "NotUni" ENDIF SELECT(SEL) RETURN "" ENDFUNC Запускаю после изготовления архива и соответственно без пользователей Готово. Богу спасибо, все свободны. ... |
| 03.04.2013, 08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519916]: |
134ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 392ms |
