Запрос из 1С 8.х на T-SQL в базу 1С 7.7(которая на MSSQL)
Есть огромная база на 1С 7.7(которая на MSSQL) отчеты на встроенных запросах идут медленно , 1С++ исправляют ситуацию со скоростью, но система построения отчетов в семерке тоже грустная, а хочется большей гибкости. Вот думаю совместить мощность 8ки и базу данных 7ки делать например запрос на через тот же ADO на T-SQL. Делал ли кто-нибудь подобный "гибрид", или чем лучше делать запросы и формировать отчеты для базы на MSSQL? идея возникла из-за того что кроме 1С8/7 больше ничего не знаю... ... |
| 10.04.2013, 14:48 |
Что за запрос? Конкретнее что он расчитывает? Или просто выборка данных медленная? Так может добавить памяти на скуле? ... |
| 10.04.2013, 15:40 |
Запросы разные, выборка медленная видимо. Если делать с фильтром по одному товару и небольшой интервал - то делает быстро, а если по всем товарам, да интервал побольше, то зависает на полчаса сервер вроде недавно покупали, памяти там 16 ггб, кроме скл никого больше нет Вопрос собственно не почему медленно, а чем посылать запрос на T_SQL и формировать отчеты наиболее удобно (необязательно, но например с возможностью сворачивания\разворачивания каких-то группировок и т.п. Например если в 1С 7.7 сформировать отчет состоящий из 5000 строк - то при сохранении в формате xls это все зависает навечно ) ... |
| 10.04.2013, 16:39 |
Нууу сохранение к эксель в 77 - уже давно решение было написано. Стандартными средствами нельзя. И время сохранения и формирования - это две большие разницы. Помоему у Вас проблема больше с скулем чем с 1с. Давайте любой простой отчет - допустим приходы по всем товаарам - выкладывайте его код и план запроса. (надеюсь отчет по приходам у Вас очень долгий?) Заодно и скажите по каким полям в данной регистре сделано индексирование. ... |
| 10.04.2013, 20:27 |
slavawashereНапример если в 1С 7.7 сформировать отчет состоящий из 5000 строк - то при сохранении в формате xls это все зависает навечно Это потому что у вас нет программиста по 77. А для внутренней аналитики лучше использовать MSAS. Гибрид клюшек и снеговика лепить несоветую. На самом деле клюшки вполне сносно работают на средних конторах с юзерами до 100. Поэтому - кадры решают все. ... |
| 10.04.2013, 21:12 |
(0) Через внешние источники, я б ещё понял... В качестве промежуточного шага при миграции. Используйте MS RS (reporting services) из комплекта поставки вашего скуля. ЗЫ Судя по цифре 5000 - MS AS ситуацию кардинально не изменит. ЗЗЫ Без всякиих внешних компонет Copy-Paste прекрасно справляется с задачей переноса данных из таблицы в 7.7 в Excel. ... |
| 11.04.2013, 09:18 |
slavawashereНапример если в 1С 7.7 сформировать отчет состоящий из 5000 строк - то при сохранении в формате xls это все зависает навечно ) 5000 строк - это копейки для 7.7, помню акт об оказании услуг на 668 листов мелким шрифтом, это только один документ. А вот когда меня попрасили карточку 62 чсета за квартал в ексель загнать - я задумался... там под лям записей было :) зы нельзя лепить снеговика с клюшкой в голове (с) ... |
| 11.04.2013, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519898]: |
149ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 463ms |
