Добавление отбора в интерфейс внешнего отчёта.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с помощью каких инструментов создания внешних отчётов (или может это имеет отношение просто к любой форме) можно разместить такие поля и кнопки, находящиеся на скриншоте справа, чтобы пользователь мог задавать критерии отбора (несколько сотрудников, подразделений и т.д.)? http://img268.imageshack.us/img268/2011/49707579.jpg ... |
| 12.04.2013, 11:12 |
NecroArt, у вас задача создать похожий отчет? Это УПП? Если да, смотрите в сторону "Произвольных отчетов" http://its.1c.ru/db/metod81#content:3048:1 ... |
| 12.04.2013, 11:27 |
DmitriyZ, Задача - создать отчёт с определённым набором колонок и сделать в нём единственный отбор - по сотрудникам. К сожалению, доступа на этот сайт у меня нет, так что попробую нагуглить, спасибо. ... |
| 12.04.2013, 11:50 |
NecroArtDmitriyZ, Задача - создать отчёт с определённым набором колонок и сделать в нём единственный отбор - по сотрудникам. К сожалению, доступа на этот сайт у меня нет, так что попробую нагуглить, спасибо. Вы не ответили, это УПП? В УПП есть встроенный механизм "Произвольные отчеты". Все настаривается в пользовательском режиме. ... |
| 12.04.2013, 11:55 |
DmitriyZ, Ой, забыл. Это ЗБУ. ... |
| 12.04.2013, 12:06 |
NecroArtDmitriyZ, Ой, забыл. Это ЗБУ. Тогда алгоритм такой: 1) Из конфигурации выбираете любой отчет, который выглядит так, как вам нужно. 2) Сохраняете его как внешний. 3) Меняете в нем схему комопновки на вашу. 4) Наслаждаетесь результатом :) ... |
| 12.04.2013, 12:14 |
DmitriyZ, Пытался так сделать, только не могу разобраться, что именно в компоновке данных отвечает за настройку. В приведённой выше форме видны отборы по "Работник", "Подразделение" и "КОСГУ", но в компоновке данных максимальное похожие настройки, которые я нашёл, не содержат "косгу". Нашёл их в следующем месте СКД ... |
| 12.04.2013, 12:23 |
Как видно, косгу отсутствует. То есть из этого следует, что я не смог найти нужное место, где требуется менять отчёт. Не подскажете, куда следует копать? ) А в конфигураторе, кстати, настройки формы отчёта вообще выглядят вот так ... |
| 12.04.2013, 12:27 |
NecroArt, внешний вид отчета (отборы, сортировка и т.д.) настраиваются в пользовательском режиме кнопка "Панель пользователя" ... |
| 12.04.2013, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519894]: |
134ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 475ms |
