ошибка загрузки метаданных
Доброго времени суток. Не кидайтесь тапками в 1С полный профан, также в БД. собственно проблема в том, что откопал базу за предыдущие годы....указываю путь...и ошибка..указанная в названии. вопрос Чернышевского? буду очень признателен за помощь, нужны некоторые доки и настройка базы....в смысле конфиг... ... |
| 08.12.2010, 16:31 |
FmXДоброго времени суток. Не кидайтесь тапками в 1С полный профан, также в БД. собственно проблема в том, что откопал базу за предыдущие годы....указываю путь...и ошибка..указанная в названии. вопрос Чернышевского? буду очень признателен за помощь, нужны некоторые доки и настройка базы....в смысле конфиг... база 7.7 ... |
| 08.12.2010, 16:39 |
кто на ком стоял? (с) проф. Преображенский телепаты в отпуске - пиши чего делал по шагам ... |
| 08.12.2010, 17:20 |
Господин ПЖ, ээээ, кагбы ничего, откопал базу, папка DBF с файлОм. запускаю программу, прописываю путь, выдает сразу ошибку после запуска.....ничего не менял..как скопировал так и есть). насчет телепатии- просто не знаю, что описывать порядок действий описал.. ... |
| 08.12.2010, 17:24 |
имхо- не хватает каких то файлов, так как раньше ее запускали в многопользовательском режиме, с выбором базы за пред.года. с сервера... ... |
| 08.12.2010, 17:27 |
Если "Запускали с выбором базы" в терминах 1С, то вы не то нарыли. Должны быть папкИ. Возможно они находятся внутри нарытой вами. Обязательное, но не достаточное условие - в папке должен быть файл 1cv7.md . ... |
| 08.12.2010, 17:49 |
AHDP, так уже лучше...грузится, файл нашел... теперь ошибка -210 unrecognized field name. sp3836. нажимаю ОК. делее нарушена структура данных таблицы DH 3373.. опять вопрос Чернышевского? ... |
| 08.12.2010, 18:13 |
есть файл 1cv7.dd? ... |
| 08.12.2010, 18:16 |
tvm, даже 2, один в папке другой в корне ... |
| 08.12.2010, 18:24 |
нашел 2 файла с расширение .dd заменил то, что в корне на другой, тот что не в корне... теперь требует установки компонента !управление перераспределением информационных баз! ... |
| 08.12.2010, 18:28 |
FmXнашел 2 файла с расширение .dd заменил то, что в корне на другой, тот что не в корне... теперь требует установки компонента !управление перераспределением информационных баз! на дай ей в каталог bin 1с DistrDB.dll ... |
| 08.12.2010, 18:31 |
чота имхается мне что dbf от одной базы, md от другой по структуре... ... |
| 08.12.2010, 18:31 |
Господин ПЖFmXнашел 2 файла с расширение .dd заменил то, что в корне на другой, тот что не в корне... теперь требует установки компонента !управление перераспределением информационных баз! на дай ей в каталог bin 1с DistrDB.dll где его взять? ... |
| 08.12.2010, 18:43 |
подкинул указанный файл выше, не помогло... все файлы брал с папки нью структур. там txt файл с таким текстом: Анализ изменений в структуре информации. New DD generate... Old DD open process... New DD open process... Old DB open access... Изменения в метаданных не вызвали изменений данных. Meta Data File write progress... Meta Data File write complete... Copy new files to main directory progress... Copy all *.cdx Copy all *.dbf Copy Recalc file Copy Data dictionary file Copy MetaData file Copy new files to main directory complete... Delete table CJPROP Delete table CL ... |
| 08.12.2010, 20:51 |
все, всем спасибо больььшушее))) был сеня 1с ник...часа полтора тыкал-тыкал-сказал без каких то файлов низя ничего сделать... получилось.. есчо раз спасибо участникам. пс: с чего начать изучение 1с, не в бух.плане, а в системном? ... |
| 08.12.2010, 20:56 |
1С это специализированная система для бух. учета. Хотя бы элементарные представления о бух. учете необходимы - план счетов, проводка, операция, корреспонденция, дебет/кредит... ну и т.д. В комплекте поставки должны быть книжки по языку, можно по ним. Но воды там конечно очень много... после прочтения первых пары глав будеш потом много страниц просто пролистывать. По 7.7 не помню, есть что учебного или нет. По 8.х есть учебные версии, там сквозной пример на разработку с попутным описанием системы. Но в любом случае, независимо от платформы начни с бух. учета. ... |
| 08.12.2010, 21:04 |
Доброго дня всем! вот уже который день мучаюсь с 1с! помогите кто чем может. теперь суть проблемы: 1с 7,7 у всех работает по сетке, сылаются на сервак winser2003, переустановил комп ( win xp sp3) ставлю 1с, точнее ломаную хочу проверить, в обычном режиме не запускается, запускается в конфигураторе в мониторе и т.д. только не в пользовательском режиме, монопольно не заходит параметры чего-то там не совпадают с системными(эта ошибка раньше исправлялась переидексацией (точнее кодовая страница ИБ).пытаюсь выполнить данную операции, но выдает ошибку метаданных. честно запарился уже.где искать причину. В разрешениях с правами доступа или в самой системе или в 1с! надеюсь кто-нибудь откликнется ! ... |
| 28.12.2010, 13:08 |
RafaBk ставлю 1с, точнее ломаную хочу проверить, К вам уже выехали. ... |
| 28.12.2010, 13:36 |
Ошибка загрузки метаданных возникает в том случае, если программе не удалось обнаружить файл 1cv7.md в каталоге Базы Данных (указывается при запуске). С картинками - Ошибка загрузки метаданных Это означает, что при указании пути к Базе Данных допущена ошибка. Следует проверить и при запуске программы 1С изменить путь к базе данных на правильный. / или файл 1cv7.md поврежден ... |
| 20.04.2013, 23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519881]: |
134ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 453ms |
