Перевернуть этикетку на 90 градусов
Всем доброго времени суток, возникла потребность перевернуть этикетку при печати на 90 градусов пускаем этикетку на принтер этикеток, подскажите пожалуйста как перевести из книжного в альбомный вид так сказать!? или если есть варианты проще объясните! заранее благодарен!!!! каждый правит свой жизнью сам, и не ной что она у тебя хуже чем у других, она всегда такой будет.! ... |
| 25.04.2013, 16:41 |
Титов, в настройках принтера есть такая настройка - альбом или ландшафт? ... |
| 25.04.2013, 16:56 |
Владимир Лазурко, нету к сожалению!((( ... |
| 26.04.2013, 09:11 |
ТитовВладимир Лазурко, нету к сожалению!(((Сорри - не верю. В всех принтерах для этикеток есть такая функция. Чато за принтер? ... |
| 26.04.2013, 10:26 |
Титов, странно, что нет, стандартный виндовый драйвер обычно даёт. А какой принтер? Может повернуть картинку средствами 1С в параметрах страницы? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2013, 10:40 |
Программист 1с, дело даже не в том что нету! просто нужно сделать так что бы пользователь при попытке распечатке этикетки даже не заморачивался по этому поводу! т.е. нажал на кнопку распечатал (даже без просмотра самого макета печати) то что надо конфа УПП 1.3 ... |
| 26.04.2013, 12:59 |
макета этикетки две одна 7,5х10, другая 10х7,5, а принтер один и размер самоклеющийся этикетки один 7,5х10. вот и возникает потребность менять ориентацию! при смене этикетки! ... |
| 26.04.2013, 13:03 |
Титовмакета этикетки две одна 7,5х10, другая 10х7,5, а принтер один и размер самоклеющийся этикетки один 7,5х10. вот и возникает потребность менять ориентацию! при смене этикетки!Ша! Где выбирается тип этикетки? Т.е. что мы сейчас будем печатать 7,5*10, а не 10*7,5 и наоборот? Вот там и лепить признак. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.04.2013, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519864]: |
176ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 490ms |
