1с 8 многократное открытие одной и той же обработки
День добрый! Коллеги подскажите, как (и можно ли вообще) открыть внешнюю обработку в одной ссесии 1с больше одного раза (будет запущено их N раз одновременно)? Заранее спасибо! ... |
| 16.04.2013, 12:35 |
LogvinovSerj, ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>) в качестве эксперимента: можно попробовать задавать для каждого экземпляра свой параметр "Уникальность" ... |
| 16.04.2013, 12:45 |
LogvinovSerjДень добрый! Коллеги подскажите, как (и можно ли вообще) открыть внешнюю обработку в одной ссесии 1с больше одного раза (будет запущено их N раз одновременно)? Заранее спасибо! Смотреть параметры метода "ОткрытьФорму". ... |
| 16.04.2013, 12:45 |
Открытие внешней обработки происходит стандартным способом - Файл - открыть. То есть я не имею возможности программно ее открыть ... |
| 16.04.2013, 12:47 |
LogvinovSerj, в вашем случае, при прочих равных, никак. Вы будете вынуждены реализовывать такое поведение сами, через какие либо флаги внутри вашей базы, либо через те же семафоры винды, если у вас винда конечно, ковыряйте mutex ... |
| 19.04.2013, 18:03 |
авторкак (и можно ли вообще) открыть внешнюю обработку в одной ссесии 1с больше одного раза (будет запущено их N раз одновременно)?В версии 8.2 на УФ при стандартных настройках одну и ту же внешнюю обработку можно открыть много раз. В версии 8.1 для открытия нескольких форм списка документов (одного вида, но с разными отборами и чтобы формы с одинаковыми отборами не дублировались) использовал уникальный идентификатор. ... |
| 03.05.2013, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519858]: |
133ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 428ms |
