Можно ли из внешней обработки хранить данные в основном хранилище конфигурации?
s_ustinov, Почитай про историю этого проекта. В момент своего появления он уже то же не был нужен, появился как побочный эффект, фишка в том, что обращение к файлам идёт непосредственно через ядро 1С. ... |
| 15.03.2013, 13:34 |
Владимир Лазурко, а потом все дружно удивляются витиеватой архитектуре и тормозной рабете 1С... ... |
| 15.03.2013, 13:36 |
AHDP, всё зависит от криворукости каждого конкретного кодера и архитектора. Например, хранить настройки отчета не в файловом профиле пользователя, а в хранилище базы довольно удобно и полезно - при миграции пользователя на другую машину или профиль, не нужно будет ему снова перенастраивать свои отчеты. Или я не понял вопрос. На вкус и цвет все фломастеры разные. ... |
| 15.03.2013, 15:27 |
pailSeedor, вообще-то данные из реквизитов внешних обработок в персональном хранилище пользователя сохраняются. Есть такая область данных в базе, глубоко законспирированная. "Сохранить параметры" и "Восстановить параметры". Параметры эти в форме должны быть объявлены как сохраняемые. а скажите, программно к этому хранилищу как к коллекции никак не подступиться? ... |
| 16.05.2013, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519845]: |
155ms |
43ms |
| others: | 251ms |
| total: | 501ms |
