Вылетает из конфигуратора при ТиИ или по стопам "Неопознанная ошибка HRESULT=80004005"
Здравствуйте. Есть небольшая, полуторагиговая база КА с дополненным учетом автотранспорта (какого именно - не знаю), работает на MS-SQL. Обнаружилось, что не работает выгрузка конфигурации в cf-файл, ошибка HRESULT=80004005. После поиска на форумах нашлось решение - полностью снять ее с поддержки, а заодно проверить, что в таблице dbo.Config нет записей больше 120 Мбайт. Сейчас там самая большая запись на 24 Мбайт. Конфигурация стала выгружаться, и даже выгружается сама база в dt-файл и этот dt-шник успешно загружается в файловую версию. Проверка конфигурации дает десяток ошибок, но все они касаются неопределенных переменных. А вот при ТиИ при проверке логической целостности конфигуратор вылетает без вопросов с выводом на пару секунд окошка, что мол выполняется сохранение лога. Вылетает где-то на тесте регистров сведений. Так что не удается протестировать базу ни под SQL ни под файловую версию. Как решить проблему ? P.S. КА 1.1.33.3 на 1С 8.2.18.82, MS-SQL 2008 R2 x64 на Windows Server 2003 x64, сервер 1С х32. ... |
| 17.05.2013, 12:37 |
Игорь_МПроверка конфигурации дает десяток ошибок, но все они касаются неопределенных переменных. это проверка с помощью chdbfl? или вы что-то другое подразумеваете под проверкой конфигурации? ... |
| 17.05.2013, 12:58 |
считать 80004005 неопознанной после Гилева ? ... |
| 17.05.2013, 15:04 |
chdbfl.exe выдает что все ОК, проверку делал через пункт меню "Конфигурация" -> "Проверка конфигурации" ... |
| 17.05.2013, 15:14 |
Игорь_М, сервер 1С 32-битный? ... |
| 17.05.2013, 16:28 |
ах да, проглядел. попробуй развернуть 64-битный сервер 1с, говорят помогает обходить эту проблему ... |
| 17.05.2013, 16:29 |
TёMochkiNпопробуй развернуть 64-битный сервер 1с, говорят помогает обходить эту проблемуНемного странно конечно для крохотной базы развертывать 64-х битную систему. А после успешного тестирования и исправления есть вероятность, что база будет нормально работать на 32х сервере ? ... |
| 17.05.2013, 17:27 |
Развернул 64-х битный 1С-сервер на виртуальной машине, начал тестирование базы - все то-же самое, вылет из конфигуратора без предупреждений. Только на пару секунд мелькает окошко о ошибке. Наверняка какая-то ошибка в основной конфигурации. Может еще у кого будут мысли, как пофиксить ? ... |
| 20.05.2013, 17:58 |
Проблема решилась. Если кому интересно: в паре регистров сведений были дублирующиеся записи, на которых стандартное ТиИ почему-то спотыкалось. Вопрос "Какие именно регистры" разрешился записью в видеофайл процесса тестирования. После программной очистки и ручного заполнения регистров все наладилось. ... |
| 21.05.2013, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519834]: |
132ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 403ms |
