Доброго времени суток, нужна помощь срочно!
Проблема следующая сделал апгрейд с БП 2.0 на БП 3.0 у появилась не понятная ошибка при попытке изменить физ лицо ошибка следующего содержания "Ошибка десериализации контактной информации, не указан ожидаемый тип!" что она озночает кто сталкивался!? платформа 8.2.18.96 релиз БП 3.0.20.18 кстати в УТ 11.1 в физ-лицах таже самая ошибка! Релиз УТ 11.1.2.6 каждый правит свой жизнью сам, и не ной что она у тебя хуже чем у других, она всегда такой будет.! ... |
| 24.05.2013, 11:48 |
Какоето несоответствие типов в xml. Обмен идет? ... |
| 24.05.2013, 12:08 |
Программист 1сКакоето несоответствие типов в xml. Обмен идет? обмен тоже не пашет! пишет что Ошибка обращения к табличной части объекта. Табличная часть объекта не может быть изменена. ТипОбъекта = Справочник объект: Физические лица Объект = СОТРУДНИКИ ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Загрузить): Объект недоступен для изменения. ПозицияМодуля = Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(7588) Текст = Имя табличной части: КонтактнаяИнформация КСообщенияОбОшибках = 83 при получении данных что делать как быть выручайте ... |
| 24.05.2013, 12:18 |
АП люди срочно надо если кто чем может помочь не жмитесь помогите!!!!! ... |
| 24.05.2013, 13:11 |
ТитовАП люди срочно надо если кто чем может помочь не жмитесь помогите!!!!! обратись с раздел ПТ ... |
| 24.05.2013, 13:56 |
Shuhard, я не буду обращать внимание на подобные выпады, если вам не чего сказать путного и полезного прошу вас не засорять топик ненужной информацией! заранее благодарен! ... |
| 24.05.2013, 14:08 |
Программист 1с, обмен кстати пошел! но вот ошибка с физ лицами не прошла! оказывается даже если создаешь нового физ лица но ругается также ... |
| 24.05.2013, 14:10 |
Титов, если в двух свежих релизах разных конфигураций да на свежей платформе одинаковая ошибка - это, скорее всего,или свежий глюк платформы, или нечто свежее из общего кода (из БСП, например - для физ.лиц вполне может оказаться) Даунгрейд платформы проще всего попробовать. Запустить копию базы на 17 или даже 16 движке. ... |
| 24.05.2013, 14:22 |
pail, не вариант у меня обмен идет на этих релизах идеально без глюков! а на прошлых криво! ... |
| 24.05.2013, 14:25 |
Титов, не всю работу переводить - просто определиться, откуда ошибка в физ.лицах появилась. Возможно,и не от платформы - тогда диапазон поисков и решений сужается ... |
| 24.05.2013, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519828]: |
166ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 508ms |
