как автоматические сохранить макет в файл xls, не имея установленного excel на компьютере?
Имеется Win7 с установленной 1С 8.2 УТ. Также имеется внешняя обработка (epf файл) "Формирование прайса", с макетом прайс-листа. Хочется как-то автоматически, по расписанию, запускать 1С, загружать туда обработку и выгружать результат в эксельный файл. Вручную все понятно - запустил, сформировал прайс (там есть небольшой затык с сохранением параметров прайса от перетирания), затем выгрузил через "сохранить копию" в xls файл. Как загрузить в командной строке 1С и обработку я знаю, но вот как, не имея на компе эксель, сохранить макет? Все примеры вращаются вокруг запуска эксель ... |
| 27.05.2013, 00:50 |
Добавлю, что попытка сохранить макет после формирования прайса через Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2013, 01:15 |
Grigoriy, Yoksel.dll погуглите. Как вариант. ... |
| 27.05.2013, 01:26 |
Koala22Grigoriy, Yoksel.dll погуглите. Как вариант. Спасибо, изучу. Дело в том, что я использую построитель отчета и он сохраняет на диск при обычном запуске то, что настроено и сохранено в параметрах, а при запуске из ком. строки - некую стандартную фигню. Т.о. я вроде как научился сохранять прайс, но без поля "остаток", т.к. настройки отчета не загружаются, хотя я и добавил в процедуру формы "при открытии": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И все равно сохраняет прайс по дефолту, без доп. колонок и строк ... |
| 27.05.2013, 01:53 |
На сколько я понял вы запускаете типа регламента под тем пользователем, у которого есть настройки доп колонок, в таком случае вы программно подгружаете эти настройки? Хранилище настроек 1С ... |
| 27.05.2013, 02:54 |
Когда запускаю обработку в оболочке - все настройки уже те, что я настроил в прошлый раз. Но когда я запускаю через командную строку - все сброшено на какой-то начальный уровень. Как я понимаю, в блоке, где я выполняю команды Код: plaintext 1. ... |
| 27.05.2013, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519825]: |
141ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 488ms |
