Биллинг на 1С 8.x
Magnat26s_ustinov, по предполагаемым расчетам будет максимум 10000 событий в 5 минут, то есть около 35 событий в секунду. Это много? могут быть проблемы события ведь не равномерно будут распределены ... |
| 29.05.2013, 18:26 |
Биллинг на 1С 8.x
Magnat26s_ustinov, по предполагаемым расчетам будет максимум 10000 событий в 5 минут, то есть около 35 событий в секунду. Это много? Это ощутимая нагрузка для сервера 1С, и с базой УПП точно лучше не смешивать. Еще лучше вообще на отдельном сервере такую базу держать. Работает биллинг, оборудованием, правда,не управляет,нет такой задачи. Просто перемалывает разного типа логи, классифицирует трафик, выгружает сводные итоги в управляющую базу и строит разные отчеты по трафику. При нагрузке порядка сотни записей в секунду загрузку пришлось сделать пакетную, через bcp (раньше,при меньшем на порядок объеме данных, разбор и загрузка логов полностью на 1С реализована была). При стабильной структуре базы безостановочно работает месяцами без вмешательства и остановок. Для внедрения доработок - да, требуется перезапуск, но и он делается автоматически и быстро. ... |
| 29.05.2013, 18:39 |
Биллинг на 1С 8.x
pailMagnat26В этом биллинге загвоздка в том, можно ли посредством 1С управлять железкой, используя Java - библиотеки? Если эта задача решаема, то уже как минимум пол горы с плеч)) Можно оформить вызовы ваших библиотек в виде COM-сервера - и вызывать нужные методы из 1с. Но это только в Windows. Есть еще технология внешних компонент 1С, API для подключения специально написанных DLL, но не совсем понятно, уживается ли она с исполняющей системой Java. Центральное ядро сети поддерживает COM соединение, на этом ядре можно управлять доступ для конечных железок. Теперь вопрос, как проверить, уживётся ли исполняющая система Java c API ? ... |
| 02.06.2013, 08:43 |
Биллинг на 1С 8.x
pailMagnat26s_ustinov, по предполагаемым расчетам будет максимум 10000 событий в 5 минут, то есть около 35 событий в секунду. Это много? Это ощутимая нагрузка для сервера 1С, и с базой УПП точно лучше не смешивать. Еще лучше вообще на отдельном сервере такую базу держать. Работает биллинг, оборудованием, правда,не управляет,нет такой задачи. Просто перемалывает разного типа логи, классифицирует трафик, выгружает сводные итоги в управляющую базу и строит разные отчеты по трафику. При нагрузке порядка сотни записей в секунду загрузку пришлось сделать пакетную, через bcp (раньше,при меньшем на порядок объеме данных, разбор и загрузка логов полностью на 1С реализована была). При стабильной структуре базы безостановочно работает месяцами без вмешательства и остановок. Для внедрения доработок - да, требуется перезапуск, но и он делается автоматически и быстро. Уважаемый Pail, как Вы организовали пакетную загрузку, можете подсказать или тыкнуть на источник? ... |
| 02.06.2013, 08:47 |
Биллинг на 1С 8.x
[quot Magnat26]pailпропущено... Это ощутимая нагрузка для сервера 1С, и с базой УПП точно лучше не смешивать. Еще лучше вообще на отдельном сервере такую базу держать. Работает биллинг, оборудованием, правда,не управляет,нет такой задачи. Просто перемалывает разного типа логи, классифицирует трафик, выгружает сводные итоги в управляющую базу и строит разные отчеты по трафику. При нагрузке порядка сотни записей в секунду загрузку пришлось сделать пакетную, через bcp (раньше,при меньшем на порядок объеме данных, разбор и загрузка логов полностью на 1С реализована была). При стабильной структуре базы безостановочно работает месяцами без вмешательства и остановок. Для внедрения доработок - да, требуется перезапуск, но и он делается автоматически и быстро. И можно спросить, какую Вы базу брали за основу, или писали с нуля? ... |
| 02.06.2013, 09:06 |
Биллинг на 1С 8.x
Magnat26, У меня УПП это система ведения клиентской базы, счета, платежи и тд и тп. Сам учет и расчет трафика реализован в оракловой БД откуда 1С всасывает уж готовые акты о закрытия периода и далее формирует счета, рассылки клиентам и прочие приятные и посильные мелочи. В общем и быстро и руководство довольно и в УПП не сильно много пришлось подпиливать. Научить 1С ку ползать в Ораклю за даными - банальная штука. ... |
| 02.06.2013, 12:08 |
Биллинг на 1С 8.x
swapoffMagnat26, У меня УПП это система ведения клиентской базы, счета, платежи и тд и тп. Сам учет и расчет трафика реализован в оракловой БД откуда 1С всасывает уж готовые акты о закрытия периода и далее формирует счета, рассылки клиентам и прочие приятные и посильные мелочи. В общем и быстро и руководство довольно и в УПП не сильно много пришлось подпиливать. Научить 1С ку ползать в Ораклю за даными - банальная штука. swapoff, Это понятно... А управление откуда ведётся над клиентами? ... |
| 02.06.2013, 13:15 |
Биллинг на 1С 8.x
Magnat26, Клинты и договора в 1С а также сведения об оборудование клинтов. Она (1с) НСИ в нужные для биллинга таблицы сама заносит. А оракля тупо молотит массивы начальных данных от оборудования и некоторые технологические задачи решает. ... |
| 02.06.2013, 14:24 |
Биллинг на 1С 8.x
swapoffMagnat26, Клинты и договора в 1С а также сведения об оборудование клинтов. Она (1с) НСИ в нужные для биллинга таблицы сама заносит. А оракля тупо молотит массивы начальных данных от оборудования и некоторые технологические задачи решает. swapoff, При оплате клиетом за трафик, либо же по истечению лимита, как происходит процедура у вас. Откуда отключаются или включаются клиенты? С 1С или сторонее приложение, или же с Оракла напрямую до оборудования? Также вопрос по платформе, у вас связка 1С+Оракл под Linux? ... |
| 02.06.2013, 16:21 |
Биллинг на 1С 8.x
Magnat26, 1c чисто виндовый, орякля на люнихе живет. Онлайн баланс считается в оракле и оттуда же хитыми способами блокируется работа клентского оборудования. Платежи клиентские по разным каналам(касса, клиент-банк, платежные системы и тд) агрегируются в 1С и оттуда вываливаются в биллинг что бы он мог прикидывать кого уже пора чикать. ... |
| 02.06.2013, 19:42 |
Биллинг на 1С 8.x
Magnat26Программист 1с, хотим биллинговать интернет-пользователей. То есть есть интернет-провайдер. Хотим написать биллинг непосредственно в 1С, так как в ней проще реализовать систему мотивации менеджеров, ABC - анализ контрагентов. Планирование продаж, планирование маржи. Расчет себестоимости и т.д. И на кой для всего это реальный режим времени и билинг в системе 1С? Достаточно постфактум данных за месяц по трафику абонентов. ... |
| 03.06.2013, 15:01 |
Биллинг на 1С 8.x
pail, можно Ваше мыло? Есть кое-какой материал Спасибо! ... |
| 03.06.2013, 17:33 |
Биллинг на 1С 8.x
Magnat26pail, можно Ваше мыло? Есть кое-какой материал Спасибо! ненадолго открыт - публиковать же ни к чему ... |
| 03.06.2013, 17:41 |
Биллинг на 1С 8.x
pail, направил на почту ... |
| 04.06.2013, 17:10 |
Биллинг на 1С 8.x
Magnat26, я вам ответил мылом. ... |
| 05.06.2013, 16:19 |
Биллинг на 1С 8.x
послушайте "старичка" 1. билинг на 1с - это фантастика 2. управление билингом на 1с - вполне реально как бы я подошел 1. создание хранилища логов и первичной обработки (собственно ядро билинга), частично это делается "железками", частично хронимаками. Ни о каком 1с на этом этапе даже говорить не нужно. 2. интеграция с 1с, хранилище выступает только как внешний источник данных (прямо в запросах его цепляем), в него ничего не пишем. В 1с укрупняем и сворачиваем данные до требуемой точности (например до 10 минут) 3. Отчетная часть по укрупненным данным - чисто 1с, детальная - прямые обращения к первой базе 4. Управление железками, ну тут читать мануалы к железкам, вообще все делается.... ... |
| 11.06.2013, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519803]: |
57ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 385ms |
