1c Предприятие 8.2 автоматическая загрузка счетов
Здравствуйте! У нас установлена программа 1с предприятие, пользователи заводят данные через веб-форму в CMS 1с-bitrix управление сайтом. Необходимо на основе введенных данных сформировать счет и загрузить его в 1с Предприятие 8.2. Есть ли готовые механизмы работы данной схемы? Если нет, подскажите пожалуйста, как можно настроить автоматическую (или ручную) загрузку сформированных счетов в 1с? Если в формате xml, можно ли посмотреть какой формат данный xml-файл должен иметь? Можно ли так же из файла добавить контрагента? Заранее спасибо. ... |
| 25.06.2013, 15:48 |
pro100rbЕсть ли готовые механизмы работы данной схемы? Если нет, подскажите пожалуйста, как можно настроить автоматическую (или ручную) загрузку сформированных счетов в 1с? Если в формате xml, можно ли посмотреть какой формат данный xml-файл должен иметь? Можно ли так же из файла добавить контрагента? пошарить в коробке с битриксом - по идее должна в нем быть реализована хотя бы часть функционала ... |
| 25.06.2013, 17:11 |
В типовых конфигураций 1С нужный Вам обмен уже есть. Называется "Обмен с Web сайтом". Из коробки умеет загружать счета с сайта в документы "Заказ покупателя". Настраивается легко, через мастер. Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы". ... |
| 25.06.2013, 17:48 |
Поискал в настройках продукта и на форумах, на сколько я понял, нужно поставить "Управление торговлей" и "Web расширение". Так ли это? Или же этот функционал уже присутствует в Бухгалтерии и нужно только правильно настроить? Если так, где искать данные настройки? Путь с автоматической загрузкой xml файлов мне кажется наиболее оптимальным, но информации как правильно настроить я не нашел. Есть у кого-либо опыт работы с такой задачей? ... |
| 16.07.2013, 10:44 |
pro100rbПоискал в настройках продукта и на форумах, на сколько я понял, нужно поставить "Управление торговлей" и "Web расширение". Так ли это? нет в типовых связь с Битриксом через план обмена и франчей, умеющих это настроить в достатке и на сайте Битрикса есть мануал ... |
| 16.07.2013, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519757]: |
77ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 410ms |
