Можно ли открыть эту базу 1С в MS SQL server?
Файл БД имеет название 1Cv8.1CD Можно ли открыть эту базу 1С в MS SQL server? ... |
| 16.07.2013, 11:19 |
Torre, можно открыть ее конфигуратором, выгрузить ее в dt, потом создать базу на сервере и загрузить ее туда. ... |
| 16.07.2013, 11:42 |
Насколько понимаю, прямой доступ к такой БД закрыт. Спасибо. ... |
| 16.07.2013, 11:53 |
Torre, как это закрыт? будет обычная база на сервере, такая же как и любая другая ... |
| 16.07.2013, 11:56 |
Да, но доступ из 1С к импортированной в SQL сервер базе уже не настроить? ... |
| 16.07.2013, 14:15 |
Где этот конфигуратор находится? ... |
| 16.07.2013, 14:16 |
Torre, 1с работает в двух режимах, в серверном и файловом. В первом случае база развернута на SQL сервере, во втором лежит в файлике, который есть у вас. Разумеется будет к ней доступ из 1С в любом случае. ... |
| 16.07.2013, 14:18 |
>Разумеется будет к ней доступ из 1С в любом случае осталось понять от какой версии 1с этот файл... 8.3 в 8.0 не открываицо ... |
| 16.07.2013, 17:20 |
Последний выдох ГПЖ, судя по Где этот конфигуратор находится? осталось еще много чего помимо этого ... |
| 16.07.2013, 17:38 |
javapeckerПоследний выдох ГПЖ, судя по Где этот конфигуратор находится? осталось еще много чего помимо этого о сколько нам открытий чудных... ... |
| 16.07.2013, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519756]: |
46ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 366ms |
