Не заполняется поле ввода при выборе из списка значений в 1С 8.2 обычное приложение
Здравствуйте. У меня возникает следующая проблема при заполнении поля ввода. При выборе из запроса формирую список значений. Затем из него выбираю значение и пытаюсьпоместить в поле ввода. Но почему то поле ввода остается пустым. Вот текст процедуры Процедура ПолеВвода1НачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) Перем Спис; // Элемент.Значение = ВыбратьДоговор(Элемент); // ЭлементыФормы.ДоговорКонтрагента.СписокВыбора = ВыбратьДоговор(Элемент); // СтандартнаяОбработка = Ложь; Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ДоговорыКонтрагентов.Ссылка, | ДоговорыКонтрагентов.Владелец, | ДоговорыКонтрагентов.Наименование |ИЗ | Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов |ГДЕ | ДоговорыКонтрагентов.Владелец = &Контрагент"; Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент); Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); СписокДоговоров = Новый СписокЗначений; Для Каждого Строчка из Результат Цикл СписокДоговоров.Добавить(Строчка.Наименование); КонецЦикла; //Выбираю нужный элемент ВыбранныйЭлемент = ВыбратьИзСписка(СписокДоговоров, Элемент, СписокДоговоров.НайтиПоЗначению(Элемент)); Спис = ВыбранныйЭлемент.Значение; Если Спис <> Неопределено Тогда Элемент = Спис; КонецЕсли; СтандартнаяОбработка = Ложь; КонецПроцедуры Не подскажите в чем может быть косяк??? ... |
| 24.07.2013, 17:41 |
Тоесть вы пытаетесь сказать что Кнопка(или другой элементы формы)=некому значению. Вас ничего не настораживает? ... |
| 24.07.2013, 20:24 |
Программист 1с, Спасибо, нашел свой косяк! все оказалось намного проще! В свойствах поля выбрал Связь по типу и выбрал, по какому полю будет связь. Т.е. при выборе договоров выбираются только договора нужного контрагента!!! ... |
| 25.07.2013, 10:14 |
isiterПрограммист 1с, Спасибо, нашел свой косяк! все оказалось намного проще! В свойствах поля выбрал Связь по типу и выбрал, по какому полю будет связь. Т.е. при выборе договоров выбираются только договора нужного контрагента!!! тогда уж не по типу, а по врадельцу ... |
| 25.07.2013, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519747]: |
81ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 447ms |
