Поиск в Дереве Значений
Всем доброго дня. подскажите пожалуйста как осуществить поиск в дереве значений.справку читал но что то у меня так не получается. есть реквизит с типом "ДеревоЗначений" пытаюсь работать с ним так: Код: sql 1. для переменной ДеревоЗначений доступны следующие процедуры/функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если делаю Код: sql 1. то возвращается количество строк верхнего уровня а вот как сделать поиск по строкам я не соображу ... |
| 01.08.2013, 08:35 |
Для Каждого Элемент из Дерево.ПолучитьЭлементы() Цикл ... |
| 01.08.2013, 10:09 |
дерево.строки.НайтиСтроки() - учу читать СП за дорого (с) миста ... |
| 01.08.2013, 10:26 |
а также - надо бы различать элементы формы на gui и объект к нему прибинденный, чтобы не было мучительно больно... ... |
| 01.08.2013, 10:27 |
Последний выдох ГПЖа также - надо бы различать элементы формы на gui и объект к нему прибинденный, чтобы не было мучительно больно... если я вас правильно понял то надо работать через Код: sql 1. а потом Код: sql 1. так??? ... |
| 01.08.2013, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519734]: |
47ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 366ms |
