Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как откатить конфигурацию
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38359658
Evgeniy777
Всем привет! После обновления не типовой конфигурации перестал запускается конфигуратор и не открывается конфигуруция (ОШИБКА HRESULT=80004005, SQLSrvr: Error state=2, Severity=18, native=824, line=1). Проверку базы сделал DBCC CHECKDB. Много ошибок согласованности в базе данных, причем в таблицах ConfigSave и Config. Что содержат данные таблицы? ( SQL 2008 R2, 1C8.2.17.153, ОС Windows Server 2008. )
    #38359660
Evgeniy777
И как то можно откатить конфигурацию через MS SQL Server?
    #38359913
Последний выдох ГПЖ
    #38359917
Последний выдох ГПЖ
Evgeniy777И как то можно откатить конфигурацию через MS SQL Server?
так же как и просто базу - если бэкапирование по базе было full + есть полный бэкап и журналы транзакций
если симпл и ничего нет - пичалька
    #38360214
Фотография Shuhard
Evgeniy777причем в таблицах ConfigSave и Config. Что содержат данные таблицы?
конфигурацию
неожиданно, правда ?
    #38360388
Evgeniy777
Shuhard,
Ну ты крут)) это я и без тебя понял, я имел в виду в чем отличие)) уже разобрался. В общем заменил таблицу config, после чего конфигуратор открылся. Выгрузку базы не дает, при тестировании базы конфликт блокировки при выполнении транзакций, в конфигурацию захожу, данные все на месте, пол минуты и тоже конфликт блокировки транзакций. Где копать подскажет может кто из знатаков??
    #38360398
Evgeniy777
ошибка:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Не удалось продолжить просмотр с NOLOCK вследствие перемещения данных.
HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=3, Severity=C, native=601, line=1
    #38361222
Последний выдох ГПЖ
Evgeniy777ошибка:
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=607564
настраивать тех. журнал... несогласованность какая-то список пытается отобразить данные которые изменены
