Функция УдалитьОбъекты()
При запуске обработки УдалениеПомеченныхОбъектов из БСП при вызове функции УдалитьОбъекты(УдаляемыеОбъекты, Истина, НайденныеДанные) 1С падает вот с такой ошибкой. С бубном плясал долго и упорно, в чем проблема понять не смог. Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.687) Конфигурация: ИмяКонфы (ИмяКонфы) Режим: Серверный (сжатие: усиленное) Приложение: Тонкий клиент Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский Вариант интерфейса: Версия 8.2 Ошибки: -------------------------------------------------------------------------------- 12.08.2013 21:16:19 На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто Есть у кого нибудь мысли, в какую сторону копать? ... |
| 13.08.2013, 10:55 |
Alex.proger, юзайте тестирование и исправление, с удалением ссылок и объектов! ... |
| 13.08.2013, 10:59 |
Alex.proger, если не поможет то советую вам как можно быстрее найти донора, к базе я же так понимаю база крутится на SQL? ... |
| 13.08.2013, 11:00 |
1) Заюзал "тестирование и исправление, с удалением ссылок и объектов". Очистил кэш. Такая же хрень. 2) База крутится на SQL! 3) А что значит фраза "найти донора"? ... |
| 13.08.2013, 13:51 |
Alex.proger1) Заюзал "тестирование и исправление, с удалением ссылок и объектов". Очистил кэш. Такая же хрень. 2) База крутится на SQL! 3) А что значит фраза "найти донора"? ну у вас значит пока еще не все совсем печально но к этому идет, т.е. вполне возможно что в один прекрасный момент может база вовсе умереть, следовательно нужно средствами SQL провести тестирование и ре индексацию таблиц (но это может не помочь), или найти так называемого донора который по своей структуре полностью идентичен текущей базе и полностью работоспособен т.е. (релиз, конфигурация естественно, и все изменения если таковые есть), и на уровне SQL заменить таблицы Config и ConfigSave скриптом конечно же из донора в текущую, при этом сами данные не куда не деваются либо проблема в другом крива платформа, но это мало вероятно т.к. у меня такая же крутится и все отлично! ... |
| 13.08.2013, 14:00 |
Титов, Теперь понятно что такое донор. Из донора я получаю данные путем полного бекапа SQL базы. Реструктуризация и т.п. подобное не помогло. Склоняюсь к варианту, что вся проблема в том что конфигурация "сильно самописная", и вот на этой почве где-то в дебрях происходит падение 1С. Эх, если бы 1С ну хоть какую то информацию давало по ошибке! ... |
| 13.08.2013, 14:58 |
Alex.progerТитов, Теперь понятно что такое донор. Из донора я получаю данные путем полного бекапа SQL базы. Реструктуризация и т.п. подобное не помогло. Склоняюсь к варианту, что вся проблема в том что конфигурация "сильно самописная", и вот на этой почве где-то в дебрях происходит падение 1С. Эх, если бы 1С ну хоть какую то информацию давало по ошибке! ну понимаете в ходе дописывания конфы нужно в первую очередь понимать к чему это может привести! хотя в принципе если дописано грамотно то все нормально! и да то о чем я вам говорил это не полный бэкап, вы всего лишь меняете две таблицы Config и ConfigSave в которых содержатся данные только от самой конфигурации но не как не записи регистров документов и справочников и т.д. ... |
| 13.08.2013, 15:07 |
тех. журнал молчит? ... |
| 13.08.2013, 15:08 |
Последний выдох ГПЖтех. журнал молчит? А что это и где его искать? ... |
| 13.08.2013, 15:11 |
Alex.proger, сервис-журнал операций ... |
| 13.08.2013, 15:14 |
ТитовAlex.proger, сервис-журнал операций журнал регистрации - тех. журнал - это как Карл Маркс и Фридрих Энгель - не муж и жена, а четыре разных человека ... |
| 13.08.2013, 15:17 |
Alex.progerПоследний выдох ГПЖтех. журнал молчит? А что это и где его искать? гугль все знает ... |
| 13.08.2013, 15:18 |
Последний выдох ГПЖ, ну тогда подождите не факт что у человека он корректно настроен! ... |
| 13.08.2013, 15:35 |
ТитовПоследний выдох ГПЖ, ну тогда подождите не факт что у человека он корректно настроен! я таки думаю что он вообще не настроен ... |
| 13.08.2013, 15:41 |
Последний выдох ГПЖ, следовательно второй журнал в котором возможно что-то есть это журнал регистраций... вот я его туда и направил! ... |
| 13.08.2013, 15:47 |
Спасибо что помогаете! И так речь идет о двух журналах: 1) "тех. журнал" Я правильно понимаю что это вот это http://www.v8.1c.ru/overview/technologicallog.htm ? 2) Журнал регистраций, это вот это http://www.v8.1c.ru/overview/AdminJournal.htm. Правда насчет второго сомневаюсь. В общем пошел курить "тех. журнал". Если что-то найду обязательно отпишусь. ... |
| 13.08.2013, 16:19 |
На 8.2 не пробовали откатиться и проверить? ... |
| 13.08.2013, 16:53 |
может база покоцалась? она на скуле? dbcc checkdb ничего не говорит? ... |
| 13.08.2013, 16:57 |
Кстати да, только перешли с 8.2. на 8.3.! В конфигурации используется два общих реквизита (разделение данных), один с типом строка, другой с типом число. На данный момент выяснил следующие: 1) На 8.2. обработка УдалениеПомеченныхОбъектов падает с нормальным исключением "Действие недоступно при установленном разделении данных." при попытке установить монопольный режим. Обработку запускал из под Администратора, для него разделение данных по обоим разделителям отключено. Пытался включать разделение, все равно выдается такое же сообщение "Действие недоступно..." 2) А на 8.3. монопольный режим включается, причем вот что нашел http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_3_3_641/1cv8upd.htm, в частности "Реализован механизм установки монопольного доступа к области данных." 3) Теперь про тех. журнал. Когда запускается функция УдалитьОбъекты(УдаляемыеОбъекты, Истина, НайденныеДанные) из под отладчика (конфигуратор 1с), то 1С:Предприятие падает на первом же вызове. А если я запускаю просто 1С:Предприятие, то функция вызывается в бесконечном цикле, но несколько раз. И потом собственно падает. Лог приложил к сообщению. В общем сейчас буду курить монопольный режим и области данных... (Хорошо бы найти инфу насчет этого) Но склоняюсь к тому, что это бага 8.3.3. ... |
| 14.08.2013, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519709]: |
54ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 360ms |
