Ошибка СУБД.
Всем, здравствуйте! Конфигурация УТ 10. Платформа 8.2.18.61. При проведении заказа покупателя периодически вываливается ошибка "Ошибка СУБД", после чего никто не может проводить документы. Выгоняю всех из базы, потом некоторое время работают и снова ошибка. Всевозможные проверки базы устраняют ошибку часа на 4, а потом опять. При проверке физической целостности, обнаруживается ошибка "Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_DOCUMENTJOURNAL6017'>". Жесткий диск новый, с другими базами все нормально. Проблемная база немного доработана, включая документ Заказ покупателя, в журнале регистрации есть ошибка - индекс за пределами массива (в доработанном коде). Пользователей около 10, причем под одной учеткой может находиться несколько человек, может пользователя какого пересоздать. Помогите, пожалуйста. ... |
| 03.09.2013, 12:42 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83, база файловая? ... |
| 03.09.2013, 12:55 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83, Файловая восьмерка, да при 10 пользователях - сродни минному полю. даже при двух,даже в терминале - фокусы с нарушением целостности базы бывали. Для таких условий эксплуатации только сервер 1С даст нормальную надежность. СУБД для начала - любая из возможных, хоть Postgres ... |
| 03.09.2013, 13:03 |
Ошибка СУБД.
Руководство зажмёт денег на SQL Server. База раньше валилась с периодичностью раз в 3 месяца, а сейчас 3 раза в день. Работаем в терминале, объем базы 3,5 Гб. ... |
| 03.09.2013, 13:14 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83Руководство зажмёт денег на SQL Server. База раньше валилась с периодичностью раз в 3 месяца, а сейчас 3 раза в день. Работаем в терминале, объем базы 3,5 Гб. Необходимые затраты - только лицензия на 1С сервер 32 бит. Железо можно использовать то же, освободив его от роли терминального сервера. Можно и по-другому - на любой машине с 4Гб озу поднять linux+postgres+srv1cv82 До 12 пользователей ключ не требуется. Сравнить и убедиться. А затем аргументировать против "зажмёт". Или продолжать жизнь на кактусе. ... |
| 03.09.2013, 13:24 |
Ошибка СУБД.
Спасибо за консультации ... |
| 03.09.2013, 14:18 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83Руководство зажмёт денег на SQL Server. База раньше валилась с периодичностью раз в 3 месяца, а сейчас 3 раза в день. Работаем в терминале, объем базы 3,5 Гб. Что зажимать. SQL Express до 10Гб и 4 ядер бесплатная. У Вас 3.5 Гб, вперед. ... |
| 05.09.2013, 11:12 |
Ошибка СУБД.
Ограничение SQL Express 4Гб ... |
| 05.09.2013, 13:25 |
Ошибка СУБД.
SpellBuilder, увидел, спасибо) ... |
| 10.09.2013, 15:37 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83, установил SQLExpress 2012, протестировал базу перед выгрузкой, но в момент загрузки на сиквел сервер возникает ошибка: Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные по причине: Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._InfoRgChngR6507" и индекса с именем "_InfoRg6507_ByNodeMsg_RNRR". Повторяющееся значение ключа: (0x00000009, 0x855a00187174950611df828680c51092, <NULL>, 0x08, 0x000000d1, 0xb912001e673f22e111e3113c6086ae1e, 0x08, 0x00000036, 0xa17b00187174950611df06836e906704). HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1 Что теперь делать? ... |
| 11.09.2013, 08:02 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83, провести лечение исходной базы до выгрузки из неё данных, фаловой. Конфигуратор, Тестирование и исправление ... |
| 11.09.2013, 08:07 |
Ошибка СУБД.
pail, я делал перед выгрузкой! ... |
| 11.09.2013, 09:58 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83, у вас используемые планы обмена есть? ... |
| 11.09.2013, 10:08 |
Ошибка СУБД.
pail, нет, в бухгалтерию данные выгружаются самописными обработками. Cейчас делаю реиндексацию таблиц ... |
| 11.09.2013, 10:18 |
Ошибка СУБД.
Реиндексация после исправления ошибок также не помогает. Я уже не знаю как быть ... |
| 11.09.2013, 10:27 |
Ошибка СУБД.
Gennadiy83, а всё же какие-то следы от обменов остались. В таблице изменений регистра InfoRg6507 - бяка. Что это за регистр - узнать. Можно через консольЗапросов посмотреть, что у него в таблице изменений. Возможно, остался какой-то забытый узел обмена (или даже не один) - снести его. Возможно - остался от попыток штатный обмен с бухгалтерией запустить ... |
| 11.09.2013, 10:47 |
Ошибка СУБД.
Во вложении обработка, показывающая связь структуры полей с метаданными. ... |
| 11.09.2013, 12:01 |
Ошибка СУБД.
Я запустил реструктуризацию таблиц базы данных, после чего dt успешно загрузился на SQL, но скорость проведения документа РеализацияТоваровУслуг просто кошмарная - минуты 2-3, видимо надо SQL настраивать. ... |
| 11.09.2013, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519679]: |
217ms |
81ms |
| others: | 231ms |
| total: | 595ms |
