Свертка базы УТ 11
Всем, здравствуйте! Если кто-то делал свёртку базы УТ 11, поделитесь, пожалуйста, обработкой! На инфостарте нашел одну, но она не работает, ошибку по одному регистру выдает. Спасибо за помощь. ... |
| 30.09.2013, 09:27 |
Свертка базы УТ 11
Gennadiy83Всем, здравствуйте! Если кто-то делал свёртку базы УТ 11, поделитесь, пожалуйста, обработкой! На инфостарте нашел одну, но она не работает, ошибку по одному регистру выдает. Спасибо за помощь.ъ а зачем вам делать свертку!? ... |
| 30.09.2013, 09:39 |
Свертка базы УТ 11
Gennadiy83, и релиз УТ какой точный! ... |
| 30.09.2013, 09:40 |
Свертка базы УТ 11
База большая, плюс много последовательность с 2011 года не восстанавливалась, а надо использовать метод ФИФО (скользящий). Релиз 11.0.9.8. ... |
| 30.09.2013, 10:05 |
Свертка базы УТ 11
Gennadiy83, учетную политику организации можно поменять в конце года, обмен с другими конфигурациями присутствует? ... |
| 30.09.2013, 10:42 |
Свертка базы УТ 11
Обмен с бухгалтерией, но он выполняется самописной обработкой. На сколько я знаю возможности восстанавливать последовательность за период нет, мне не ясно как я буду восстанавливать, если не отсеку 11 и 12 годы. ... |
| 30.09.2013, 11:16 |
Свертка базы УТ 11
Gennadiy83, а последовательность чего конкретно вам требуется!?? проведения документов? ... |
| 30.09.2013, 12:05 |
Свертка базы УТ 11
ТитовGennadiy83, а последовательность чего конкретно вам требуется!?? проведения документов? Да, если последовательность не восстановить, то себестоимость корректно считаться не будет ... |
| 30.09.2013, 12:13 |
Свертка базы УТ 11
Gennadiy83, совет первый если у вас так сильно все "засрано" то просто начните базу с нуля, введете первоначальные остатки и вперед да с песней совет второй жирная база может быть по двум причинам если в системе за день формируется около 100 - 200 чеков ККМ но один эсники вам в этом помогают, есть архивация и удаление чеков после архивации и базу худеет на глазах совет третий тестирование исправление вам в помощь каждый месяц и база будет жить долго и счастливо совет четвертый если у вас нет подписки ИТС где все эти манипуляции прописаны или же вы просто её не трудитесь почитать то у вас так и будут возникать подобные вопросы совет пятый обновите свою УТ до последних релизов, которые во многом лучше вашего текущего так как я считаю что все что было до 11.1 это бы бета тест совет шестой базу свернуть сможет квалифицированный специалист в области франчайзи по УТ 11.1 сами не пытайтесь ибо обычному человеку это будет сделать сложно, да и тем более опасно можете базу потерять вовсе, плюс к этому подобные обработки к сожалению в отличии от 7.7 пишутся персонально для каждого клиента в меру его особенностей работы. ... |
| 30.09.2013, 12:19 |
Свертка базы УТ 11
Спасибо за помощь, я со всем согласен. Только у нас в базе номенклатуры несколько тысяч позиций и контрагентов около 1000 - 2000, вручную будет сложно вбить. Документов делаем около 100-200 в день (реализация, ПКО, РКО), ККМ к 1С не подключена, база ведется с 2011 года, размер 7.5Гб, за вечер субботы и воскресенье база протестироваться не успевает (думаю на SQL перевести), делаю выгрузку/загрузку данных dt и база немного сжимается. И мне очень нужен расчет себестоимости по ФИФО (скользящий). ... |
| 30.09.2013, 12:41 |
Свертка базы УТ 11
Gennadiy83, перевод на SQL это ваша первая задача и как можно скорее хоть 1С ники и говорят что база может существовать до 15 гб в файловом варианте это отнюдь очень тяжело и опасно хранить в файле! так что лучше всего MS sql и два сервера один по мощнее другой по проще! с заведением новой базы все проще! вам просто нужно перенести справочники и которые вам нужны, и ввести первоначальные остатки, обработка пишется довольно просто, да и если идет обмен БП <> УТ проблем возникнуть не должно с переносом! в редакции 11.1 обмен с БП 3.0 <> УТ 11.1 проходит идеально главное своевременно обновлять базы! карты вам в руки и удачи. ... |
| 30.09.2013, 13:51 |
Свертка базы УТ 11
Gennadiy83, к стати в качестве СУБД PostgreSQL использовать не советую намучаетесь с ней безумно! лучше MS SQL чисто для 1С приобрести у нее цена ощутимо ниже ... |
| 30.09.2013, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519662]: |
183ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 486ms |
