Подключение Штрих-ФР-К к ТиС 8.7
Здравствуйте! Столкнулся с настройкой торгового оборудования в ТиС версии 8.7. Драйвер устройства установил, тестировщиком драйвера проверил, все ок. Добавил в 1С код подключения dll в соответствии с инструкцией. В справочник ККМ добавил фискальный регистратор тип - штрих (есть еще тип Штрих-POS-М), режим работы - ФР (есть еще какой-то режим онлайн и офлайн). Меню Сервис -> Настройка торгового оборудования очень сильно отличается от ТиС 9, там нет вкладок сканер штрихкодов, фискальный регистратор и т.п. В окне "Настройка торгового оборудования", отмечаем тип оборудования "фискальный регистратор", но при этом список регистраторов пустой. Чек не пробивается. Нужны какие либо еще настройки пользователя или еще что-то? Спасибо за помощь. ... |
| 22.10.2013, 21:20 |
[img=] ... |
| 22.10.2013, 21:25 |
Ну и гляньте почему пустой. А заодно и каким образом этот список заполняется. ... |
| 22.10.2013, 22:20 |
Gennadiy83, меняйте систему с 7.7 на 8.2 денег не жалейте пока это дешево ... |
| 23.10.2013, 09:05 |
Это процесс не быстрый) Как справиться с текущей проблемой?) ... |
| 23.10.2013, 10:25 |
Gennadiy83, хе хе а после нового года еще будет и дорогой! ... |
| 23.10.2013, 11:20 |
ТитовGennadiy83, хе хе а после нового года еще будет и дорогой!А по существу нечего сказать? ... |
| 24.10.2013, 17:07 |
да, 7й порт. Номер порта определил с помощью тестеровщика драйвера, запустил поиск оборудования. Подключается кабелем RS232 - USB. ... |
| 24.10.2013, 22:16 |
Gennadiy83да, 7й порт. Номер порта определил с помощью тестеровщика драйвера, запустил поиск оборудования. Подключается кабелем RS232 - USB.В диспетчере устройств есть этот порт? Гиперминалом или телнетом этот порт прослушивается? Например, при включении аппарата, тот пытается определить подключенное к нему оборудование и посылает свои сигналы. Еще вариант - сменить драйвер. Взять у производителя обновленную форму и на ИТС прочесть про подключение ФК. ... |
| 25.10.2013, 11:50 |
Gennadiy83 Gennadiy83 Смотри, у оборудования не задано наименование, о чем говорят угловые скобки <>. Это плохой знак. Вероятно, в каком-то алгоритме не отрабатывается обращение к элементу с пустым наименованием. ... |
| 25.10.2013, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519632]: |
202ms |
65ms |
| others: | 257ms |
| total: | 582ms |
